пустил кулер на прямую к юсб, ноут прекрасно
16 Янв 2013 - 20:39
chmil
68
-3.86
пустил кулер на прямую к юсб, ноут прекрасно работает.
dell inspiron n7010 выключается(решено)
Поизвращался. Все-таки дело, похоже, в видяхе. После прогрева
Согласен, скорей всего - ни при чем. Но
а при чем здесь биос?
Спасибо за даташит!! Еще нарыл: при старте сильно греется
даташит находится в два клика http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-990.pdf что может быть -
Та же проблема: ноут такой же, стартует, но
угу, лежит у мну один такой, с
Причина замени кулера - старий работал рывками. а насчет
Как-то все мутно... Непонятки с кулером, непонятки с видео.
Jovy Systems RE-7500 Набор для BGA-реболлинга ACHI 56 Флюс-гель Jovy
В общем-то, вы уже ему ничем
