Принесли ноутбук, плохо работал кулер, разобрал снял, показал клиенту и сказал что надо менять, клиент захотел
забрать ноут пока я не найду замену(без кулера), то что ноут не включать я ему сказал. За несколько дней принесли ноут, я заменил кулер включил ноут, он запустился но не показывает. где то раз на пятый запустился полностью и через несколько секунд викл. Силно грелся ATI 216-0774007 пропаял, не помогло, решыл сделать ребол, но чип умер. заказал новый запаял ноут включился но при нагреве через 1 - 2 минуты выключается как у
биосе так и в виндовсе. Клиент настаивает на том что ето моя вина, но проговорился что у него тоже выключался(когда бил без кулера). Проц менял. Два раза когда ноут был к меня он не включался и пищал 8 раз.
Помогите куда копать.
Согласен, скорей всего - ни при чем. Но от чего ноут рубится: от нагрева видяхи или от того, что не запускается вовремя кулер?
Цеплял кулер напрямую к 5 вольтам - ноут все равно рубится. Никак не определить точно температуру видяхи - только пальчиком, на глазок.
Попробую еще поизвращаться - подкинуть радиатор после запуска кулера.
Поизвращался. Все-таки дело, похоже, в видяхе. После прогрева все завелось, прогнал пару раз 3DMark2001 - полет нормальный. А после прогрева юга на 3Dмарке выбило. Видимо, нашел причину. Как всегда, банальная, хотя симптомы были странные. Всем спасибо за участие!
