Samsung N150-JP05RU
С ремонтом столкнулся совсем не так давно и из-за отсутствия своего рода опыта в диагностике таких проблем прошу помощи!
Значит так. По словам обладателя девайс повис долго не отвечал , он его выключил кнопкой и после этого беда:
Нетбук при включении горит индикаторами Power и совсем пару секунд индикатором HDD. Винт крутится, вентилятор на кулере не крутится, хотя если убрать радиатор то через какое-то время срабатывает датчик и он оживает(хотя точно не уверен так ли он должен работать, ведь все равно при включении возможно вентилятор должен хотябы провернуться пару раз).
Экран не горит, судя по всем признакам загрузки так же нет , при подключении к ВГА порту моника картинки так же нет.
Подскажите собственно куда копать ? От чего отталкиваться и может у нас что-нибудь получится =)
Осциллограф. Смотрим обмен на м/c BIOS-а. Если есть - снимаем флешку и на программатор. Сохраняем содержимое, заливаем рабочую прошивку. Смотрим результат.
Это из простого, для начала.
igils, судя по "По словам обладателя девайс повис долго не отвечал" биос тут вряд ли виноват, если обладатель не наврал, конечно:)
Так я ж написал - из простого.
Советы о проведении диагностики и замеров, на фоне вопроса (куда копать ? ) то же малополезны.
Тема целый день висит, а желающих помочь не наблюдается.:(
igils, я про то, что не могу представить себе работающий нетбук, у которого происходит зависание из-за слетевшего биоса, или работающий нетбук, у которого происходит слет биоса из-за зависания:)
да и наличие осциллографа у человека "с отсутствием опыта диагностики" - имхо, маловероятно:)
Я не настаиваю. Тогда и наличие программатора - то же весьма сомнительно, да и нормального мультиметра, паяльника etc.
А ситуацию с порчей BIOS-а из-за принудительного выключения можно представить? Как вариант - работа автообновлялок драйверов и BIOSа, а почему он там завис - клиенту обычно не ведомо. Ну и Ваш комментарий по поводу того, что клиент может сказать все, что угодно, нельзя исключать.
Я написал, то что сделал бы сам, после осмотра ВВ и проверки питаний и тактирования.
Давайте подождем автора с результатами диагностики.
P.S. Лично у меня при отсутствии опыта ремонта компьютерной техники осциллограф был, и не один. С детства.
оборудование все имеется, правда казенное(на работе) и я к этому косвенно отношусь, хотя опыт ремонта сетевого оборудования есть. Если вам не трудно попрошу объяснить, на что проверить биос(благо схема имеется)
p.s схема из гугла по первой ссылке samsung np-n150 (bloomington) если кому понадобится
pp.s читал что подобное возможно из-за пробоя обвески ШИМа или самого шима, но внешне все целое
1. Осмотреть плату на аномалии (потемнения, прогары на деталях, окислы на контактах), излишний нагрев компонентов.
2. Открываем схему, страницы 34 - 40, проверяем питающие напряжения.
3. осциллографом - генерацию на всех кварцевых резонаторах.
4. осциллографом на 2, 5, 6 ногах флеш BIOS-а наличие сигналов.
