Такая проблема. Досталась данная материнка. До меня кто-то поработал с кондерами вокруг проца, она не запустилась, вот ее и отложили до лучших времен. Решил ее посмотреть. При запуске загрузка спотыкается о пост В7. Может плохо искал, но расшифровку этого кода не нашел. Также, просьба, подскажите, какие кондеры вокруг проца были изначально возле дросселей (сейчас там стоят разного номинала взамен спучившихся). У меня там 11 паяных.
6 возле сокета - 3300㎌, 6.3v
Выше 3 - 1000㎌, 6.3v.
Лучше выложите фото с замененными кондерами (то, что было заменено - обведите).
CMOS батарейка в норме?
Думать, прежде чем советовать. Достаточно взглянуть на фото с nix.ru, что-бы увидеть, что там стоят 4 конденсатора на 16 вольт. Хотите, чтоб у автора пиротехнические эффекты были?
igormore, проверьте правильно ли впаяны конденсатоы (полярность)
специально для 0xFFFFFFF
imageshost.ru/photo/22879/id2665719.html
Кондеры впаяны нормально, один только смущает, перекосившийся.
Проверил батарейку, действительно, сдохла, поменял на новую, теперь дело продвинулось, горит пост 85. На мониторе пишет о несовпадении суммы прошивки БИОС и не находит клавиатуру. Помучаюсь, и напишу результат. А пока, посмотрите пожалуйста номиналы конденсаторов материнки (на фото пометил галочками)
Что-то фото с неудачного ракурса получилось. Озвучьте, какие сейчас 11 кондеров впаяны (заменены) на плате.
Пьяный кондер поправьте, видимо, его радиатором кто-то задел при съеме.
Это просто приглашение войти в биос и выставить настройки.
так и есть 85 пост я так понял, говорит, что надо перепрошить биос На материнке нет номеров элементов, так что озвучить весьма сложно. Сейчас там стоят 1000 и 1200 мкф. все на 16 в.
Если клава USB, то имеет полное право и не находить, попробуйте c PS/2
