проблема такова нет питания на сером проводе которое должно быть 5v. все остальные напряжения в норме. внешне все в норме нет беременных канденсаторов и подгарелых мест.
блок просто не включился однажды. и так попал ко мне.
посаветуйте с чего начать. транзисторы силовые целые.
Азбука молодого ремонтника БП - читаю . но что то толку мало. прошу ваших настовлений
Перенес в Песочницу.
Так чего включается?
вообще какие-то взаимоисключающие утверждения.
в смысле -5V? ... а должны быть?
проверить малые конденсаторы вокруг микросхемы дежурки>>> 311-165-265-365
вентилятором дёргает>>>выходные диоды, особенно по +5V.
Погадаю на типичную проблему с PS224, например.
У меня есть пара штук творчества китайской мысли, где серый провод - это дежурка
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
BHyK
да я не ососбо в терминологии. простите раба божъего. и да я имел в виду дижурка. проверено на блоке который 100 % раб. там на сером проводе ~5v. отсюда и вывод что там должно быть.
выговарить то смогу а вот чего оно значит не знаю. видимо по этой причине оно и не прозвучало.
Leviafan
ну чесно проверял. но для вас еще рас сделаю уже и сам засомнивался.
запускал блок замыкая зеленый провод на черный(кулер крутиться при этом). повторюсь все значения на выходах КРОМЕ серого провода (я так понию это дежурка) присутствует и все в приделах нормы.
пинайте меня пинайте. я начинающий ремонтник простите необразованое .... .)
poliani4
Вам же maco правильно ответил, и дал рекомендации к действиям (нет сигнала PowerGood), от сюда и играйте! Просто на будущее не серый, оранжевый и т.д., а номер вывода на разъёме.
Я в общем-то издеваюсь, но необразованным ремонтникам уже лень поглядеть распиновку разъема БП и слегка подумать
MACO
вы оказались правы. последний контакт в ps224 без наприжения , а там и как рас идет провод Power good. я так пониямаю с этого 16го контакта должен быть выход напряжения. я прав? как можно это ps 224 проверить? или его просто заменить? а если точно такого нет чем можно заменить.
ps224 выходит что жива по выходам все в порядке все напряжение присутствует. не пойму тогда откуда должны были взятся 5v если там на 16м выводе не должно быть напряжения. что то я упустил походу.
совсем забыл . при работе слышан небольшой шелест в раене трансформатора. можно ли это расчитовать как неисправность или поталогию на неё?
Упустили посмотреть даташит микросхемы. Посмотрите, тразистор на выходе видите с открытым стоком? Напряжение, точнее выходной логический сигнал высокого уровня, на 16 выводе будет:
1. при наличии выходного напряжения +5V,
2. исправного резистора, включенного между этим напряжением и 16 выводом,
3. транзистор должен быть закрыт.
