ps224 выходит что жива по выходам все в порядке все напряжение присутствует. не пойму тогда откуда должны были взятся 5v если там на 16м выводе не должно быть напряжения. что то я упустил походу.
совсем забыл . при работе слышан небольшой шелест в раене трансформатора. можно ли это расчитовать как неисправность или поталогию на неё?
