Регулировка выходного напряжения
Как можно немного занизить напряжения 5В и 12В , хотябы на пару процентов ?
Маркировка на плате блока питания Y-B2002 ATX Ver1.0 . Микросхема АТ2005 .
2 VS
Если шим 2005 похож на 2003, (тут кто-то недавно писал что имел дело с 2005), то переменый резистор на то что шло к 14 ноге и на минус примерно 100 кило) Отвод на 14 ногу. Осторожно! Это только моя догадка по схеме, могу ошибаться. Сам не пробывал. Удачи!
Добавлено спустя 33 секунды:
Схемы на 2003 шиме есть у меня на сайте.
2003 не такой .
Подскажите пожайлуста , очень хочется посмотреть в действии изменение выходного напряжения .
Что никто не знает ?
Очень нужно , помогите советом !
Есть несколько практически новых блоков , половино нормальная , а у других при включении на холостом ходу ( т.е без нагрузки ) , выдаёт 12.6 Вольт .
2 VS
Я так точно не знаю, не встречал 2005 шима. А вот масчет 12.6 вольт без нагрузки, может это и нормально у блоков под п4, так как у них нагрузка по линии 12 вольт большая. Попробуй нагрузить 12 вольтовую линию и померить.
micbal писал(-а):
2 VS
НО другие точно такие же 11.9 - 12.1 показывают, значит какае-то деталька ( сопротивление , транс и т.п) не совпадает по номиналу . Вот хотелось бы вычислить эту запчасть , но не знаю с чего начать ... Запчастей хватает , но не менять же всё подряд .... Еслиб блоки поменяли характеристики в результате продолжительной работы , я бы ещё понял , но некоторые из них даже не работали ( новьё) . Значит с завода какой-то брачок . Помогите решить эту проблему ...
По стандарту БП не обязан выдавать номинальные напряжения без нагрузки. Нагрузите резстором Ом на 10 и попробуёте ещё раз )) ©
Unknown Flash Type
Gordon01 писал(-а):
я пробовал , тоже самое получается ...
Нарисуй схему объвязки микросхемы, или дай ссылку,
тогда и решим проблему.
Михаил.
NMD писал(-а):
Михаил.
Ок , нарисую на сколько получится , а куда её потом залить ?
P.S. A фотография сверху - снизу не подойдёт ?
подождите, вроде же по спецификации ATX канал 12В имеет допуск +-10%, разве не так?
