попался мне нерабочий бп FOXCONn fx-450. ШИМ FSP3528 дежурка dm311.
Не было дежурки (пробиты предохранительный стабилитрон ZD1 на 18В и выходной диод D8 [первое фото]) диод заменил , стабилитрон выкинул, бп запускается работает, но вот напруга но +12 - +13В (остальные напруги в норме )
Какие могут быть варианты?
Вложение | Размер |
fsp_atx-400pnr_stby_-_fsdm311.jpg | 44.82 КБ |
fsp300fap3528.png | 243.77 КБ |
fsp3528_8.png | 415.3 КБ |
Подключите нагрузку. +12 слегка упадет, +5 поднимется. Подстроечным резисторов установите нужное.
дал нагрузку но напруги изменились минимально с 13,04 -12,96 4,96 - 5,02 (подрубил ненужный комп)
Максимум что получается 12,7В то 5 вольтовому каналу 4.8 дальше 5В уж слишком маленькое будет.
В пике когда даешь макс нагрузку 12,11 и 4,9 вроде в допуске 5 % но в простое все равно многовато.
Не слишком ли сильно напруга просаживается , на рабочем компе стоит некий китаец exegate, но там все напруги как вкопанные.
На плате имеется еще одно место под емкость в 12В канале, может имеет смысл ее запаять( стоит 3300 на 16)?
Неужели надо лезть в обратную связь, если да то куда подскажите?
На реальной нагрузке, соответствующей этому блоку, выходные напряжения скорее всего будут в норме. У Вашего ненужного компа мало потребление по +12V.
всем спасибо!!! Действительно нагрузка слабовата, просто не думал что настолько на холостую может завышаться!!!
Взял домой подрубил к своему компу, напруги в норме простой/нагрузка - 11,95/11,86 5,05/5,07
