asus p5q не стартует
При установке видеокарты искра в объвязку LAN контроллера AR8121, после плата не стартует от PW_ON. Напряжения в standby 3.3В , 3.4В на reset и power_on, на super I/O (winbond w83667HG-A) напряжения присутствуют. Принудительно запускается и работает перегревов нет, reset и power_on работают. Удален AR8121 изменений нет. Подскажите менять мультик или есть варианты?
Перенес в Песочницу.
Замеры ? Прохождение нажатия кнопки мульт - ЮМ и т.д.
1. Питание SB 5,02B
2. на линейном регуляторе APL1085
2,15 v
3,41 v
5,02 v
3. на MIO
при разомкнутом /// при замкнутом
PW_ON /// PW_ON
39 -> 1,8 /// 1,8
46 - > 3,41 /// 3,41
56-59 -> 5,02 /// 5,02
60 -> 3,41 /// 0,05
61 -> 3,41 /// 0
62 -> 3,41 /// 3,41
63 -> 4,67 /// 4,67
65 - > 3,41 /// 3,41
68 - > 0,99 /// 0,99
80 - > 0,39 /// 0,39
81 - > 3,35 /// 3,35
83 - > 3,41 /// 3,41
84 -> 3,41 /// 0
85 - > 3,41 /// 3,41
99 - > 3,41 /// 3,41
100 - > 1,66 /// 1,66
101 - > 3,41 /// 3,41
102 - > 1,66 /// 1,66
103 - > 2,52 /// 2,52
4.Если правильно понимаю то на ЮМ должна подаваться 1(как на рисунке), не знаяю где искать?
123.JPG 14.28 КБ
Как-то много замеров на MIO и в разнобой...
По аналогии со 627-ми я бы отзвонил цепочки PW_SW --> MIO и MIO --> ATX. Возможно, используются те-же выводы MIO. Если нет, тестер поможет выяснить истину.
Попрасили измерения, выдал все что намерял. Аналогии с 627 нет. PW_SW c кнопки до MIO доходит, MIO ATX 63 нога 4,67 он же PW_ON, при замыкании PW_SW земли на нем нет. Проблема в отсутствии datasheet.
Они самые и есть 3VSB
Аналогии с 627 нет
По ножкам не совпадают - верю, а по отсутствие аналогии - нет, раз на MIO заводится кнопка PW_SW и с него же выхожит PS_ON#.
Две ноги (PSIN# и PSON#) однозначно нашли.
63 -> 4,67 /// 4,67
60 -> 3,41 /// 0,05
61 -> 3,41 /// 0
Судя по замерам, 60 или 61 может выполнять функции PSOUT#. Это уже три ножки. Осталось из стандартного - susb# (slp_s3#) индифицировать. Если по аналогии - возможно это 62 -> 3,41 /// 3,41, тогда менять MIO.
