Всем здраствуйте,
Плата Asus p5q green rev1.003g
Без проца крутится (с подключенными 4пин цпу) сделал замеры, на всех 8 дросселях 12в
На всех мосфетах 12в Сделал замеры (на фото)
Далее прикоснулся к 1 контакту шим VCC3 (Нечего не замыкал) и плата потухла,,теперь престала включатся (с подключенной колодкой 4 пин)
Кстате видно изза чего образовалось кз,, царапины на фото отмечены
Я не понял господа, у меня что пробиты все мосфеты?? Мне что придется менять все ключи,драйвера и шимку?? Помогите плиз
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20190217_112410.jpg | 52.21 КБ |
P.S. Проблемные транзисторы в ленивом варианте неплохо обнаруживаются путем измерения сопротивления между затвором и истоком, например
maco, ваши наводящие ответы (парой обидные) снова помогают,,
почти все конденсаторы 6.3в по питанию цпу были в кз.
теперь на колодке 4 пин цпу 1200ом сопротивление, что уже далеко не кз, но и не норма!!!
подскажите,, что еще может быть??
Выше давно описан достаточно тупой способ проверки
нашел еще пробитый тринзистор, кз полностью ушло! плата запускается и нормально работает НО!
выходит сообщение CPU over voltage error , и датчик напряжения в биосе показывает 0000,
так вот где этот датчик?? или может быть такое что я шимку не пропал??
питание на цпу 1.24в,, кор е4300
биос прошивал
а на каком контакте мио этот датчик?
а может ли быть обвязка??
W83667HG-A1 QFP-128 NUVOTON
похоже на 110, H-therm cpu+
если я не ошибаюсь
Нда, насколько же автору лень думать
я не ленивый, а глупый
Это уже ваши проблемы
