Доброго времени суток.
Проблема такая: при загрузке выдаёт сообщение usb detected over current, на материнке есть выгоревший элемент, кто нибудь может сказать, что это и чем можно заменить? Вот фото.... Нижний контакт элемента заходит на средний пин usbpw5-8, верхний на землю.
Ссылку исправьте, фото недоступно.
Это керамический конденсатор. Его нужно прозвонить тестером, если на нем сопротивление 0, то его нужно снять. Если после снятия напряжение +5В на контактной площадке, что идет к среднему выводу переключателя не появится, то придется еще отслеживать цепи подачи питания USB портов.
Его можно ничем и не заменять, просто снять и все. Можно напаять снятый с другой мервой мамки, такого же размера (определять его номинал, вероятно, будет лишним, наверное что-нибудь между 1 и 4,7 мкФ)
Dr.Rer.Nat
" верхний на землю."
- на питание +5 Вольт разьемов USB78 и USB56 .
Философствуете ?
А я вот не поленился - слазил к "донорам" - L тама !
И на нем обязанно быть "сопротивление 0" - иначе будет "USB Device Over Current Status Detected"
fatbad - "Нижний контакт элемента заходит на средний пин usbpw5-8" - да
На крайний случай запаяйте 0 Om резистор .
Orest, ну да, что-то типа маргинальной философии получилось.
Мог в мышке-норушке провод перетереться, и замкнуть - дроссель и выгорел, к примеру. А бывают и разъемы поврежденные.
Спасибо за советы.Вот такой
пойдёт резистор для замены? Извините за качество.
megastar.com/products/fusetronic/polyswitch/PDF/smd1812.pdf
Э-ээ, ну, если вы его туда вмонстрячите по размеру, то не вопрос (не похоже на то, он слишком широкий). Только это не резистор, а предохранитель, но это не имеет значения, философский смысл их один. Можно вообще запаять тоненькую проволочку вынутую из многожильного провода, только чтоб с дорожками нигде на плате не замыкал. Предохранители, если мышканорушка зашубуршит еще раз, на плате уже, похоже стоят, перед джамперами.
А какой наминал предохранителя, 500 мА?
1,1А.
igils А не 1А на 10В?
