На сабжевой плате судя по всему накрылась сетка, так как мать не доходит до загрузки ОС если в БИОСе включен LAN. Сетка реализована на чипе Marvel 88E8001. Тупо менять этот чип или не факт, что он сдох ? Как проверить ? Просто ни разу не сталкивался с подобного рода неисправностями.
Попробуйте скинуть чип..или найдите даташит и посмотрите, что твориться на микросхеме..видимо сеть вешает шину pci.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Чип скинул - без него все нормально, нашел другую плату с таким же чипом (100% неизвестно рабочий ли он там), пересадил, теперь картина такая - при первом включении пост проходит и идет на загрузку, при перезагрузке пост встает. Если полностью обесточить и потом снова подать питание все повторяется. Куда копать ? Сейчас попробую систему поставить и посмотреть что там с сеткой...
Скачать для начала даташит на сеть, и посмотреть, что на чипе творится по питающим напряжениям... + возможно стоит заменить EEPROM 93C46 (поставить с донора чипа) - она тоже может быть повреждена.
Нормального даташита на этот марвел я так и не нашел, кругом какой-то рекламный даташит на две странички в котором полезной информации ноль. Там не 93с46, а 24с08 стоит, его я тоже перекинул с той же платы откуда и сам марвел дергал - не помогло У меня тоже подозрение, что возможно проблемы с питаловом, но как бы узнать что там должно быть ? Рядом стоят две штуки GS1117AX, у одного на выходе 1,51v и у второго 2,16v
Сейчас выяснил еще одну интересную вещь, на том стабе где 2,16v это напряжение появляется при попытке установки драйвера и система в этот момент виснет, а до этого там напряжение 1,09v
У Marvel 88E8001 3 питания: +3,3 В, +2,5 В, +1,5 В.
Относительно +2,5 В - выводы 1, 39, 42, 49, 52.
Причем стабилизаторы +1,5 В и +2,5 В могут управляться самим Marvell'ом (выводы 5 и 43, соответственно).
Ну вот 3,3 и 1,5 я на кондерах обвязки видел, а вот 2,5 нет. Что-то мне подсказывает, что 2,5 должно быть там где сейчас 1,09/2,16. Попробую заменить GS1117
Maco, спасибо за инфу, сам опытным путем выяснил или из документа какого взял ? Если документ есть поделись плз, думаю многим полезен будет.
Замена 1117 может не помочь, т.к. возможно управление со стороны Marvell'а. Лучше было бы отследить схему этого стабилизатора.
Документом поделиться, к сожалению, не могу.
Замена 1117 помогла, напруга сразу стала 2,55v, установились дрова, появился линк и сетка заработала.
А можно сфоткать для наглядности, проблема похожая... где и что мерял и паял
