Проблем после замена VT8237А на VT8237
После замена VT8237A на VT8237 мамка стартует. Но в начале старт процесса появилось одной ошибкой
В чем промлема? В разница чипсеты ? Я шил биос, но не помогло. Есть и проблем в установке Виндоус
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя savely
Ну, для начала Clear CMOS пожестче.
Потом посмотреть, кто (какой девайс) сидит на Bus 0, Device F, Function 2.
В DOS PCI-сниффером каким (os2warp.be/os2/hardware/pci048vk.zip, ключ /B) или lspci в Линухе.
А кому счас легко...
не поможет Clear CMOS
8237A совместим с 8237S, с доработками можно 8237R+
подробнее можно посмотреть по схеме ms-7255 (на форуме имеется)
Для замена на 8237S нужно какие не будет доработками или совместимост 100%?
А где находится база схемы на форуме? Я не могу найти....
Да просто в поиске по сайту: ms-7255 схема
rom.by/files/ms-7255v21_1115.pdf
