Видеокарта досталась с сколотыми смд и сгоревшим мосфетом АО4422 заменил на АО4468 видеокарта завелась но выдает артефакты в виде вертикальных полос,но артефакты не постояные когда двигаю мышкой они меняют свою структуру и цвет.
возможна ли подгоревшая память?
возможна ли отвал памяти или ГП?
возможна ли мосфет не подходит?
возможна ли замененые смд емкости не подходят?смд емкости припаял не зная их номинала,просто похожие по размеру.
Фото сделайте артефактов и мест куда паяли кондеры. Вертикальные полосы обычно проблемы с памятью.
только сейчас заметил что вместо сопротивления впаял емкость))))
фото с артефактами уже с правильно впаяным сопротивлением ничего не изменилось
Отвал гпу или памяти. При загрузке компа в текстовом режиме артефакты есть?
да есть но не такие,там всего лиш пару полосок.
прогрев ситуацию не поменял
Грели до плавления шаров? Если да, то прогой MATS потестить ее, определить сбойный чип памяти и поменять. Если в памяти конечно дело.
проделал я пару опытов выпаял 2 емкости которые востонавливал,на фото сверху возле болтика,и включил видеокарту и о чудо артефакты пропали.т.е. получается что смд емкости на тяп ляп не подбераются)))Теперь вопрос как сильно повлеяет на работу видеокарты без этих емкостей?
Если емкости фильтрующие, то если работает, то пользуйтесь и радуйтесь, иначе лучше поставить.
Т.е. на работу сильно не влияет. я видяху прогнал еще в 3д марке никаких глюков небыло)))
