Отвал гпу или памяти. При загрузке компа в
28 Сен 2013 - 11:19
snAke666
1806
127.5
Отвал гпу или памяти. При загрузке компа в текстовом режиме артефакты есть?
asus 8800 gtx артефакты
Т.е. на работу сильно не влияет. я видяху
Если емкости фильтрующие, то если работает, то пользуйтесь
проделал я пару опытов выпаял 2 емкости которые
Грели до плавления шаров? Если да, то прогой
прогрев ситуацию не поменял
да есть но не такие,там всего лиш пару
только сейчас заметил что вместо сопротивления впаял емкость)))) фото
Фото сделайте артефактов и мест куда паяли кондеры.
