Добрый день господа ремонтники.
У меня такая проблема. Клиент принес видик Asus 8800 GTS c диагнозом- "При включении ПК - один длинный 3 коротких писка". Как сказал клиент что гналась. Начал читать статьи, форумы, ситуаций похожих много, но при более детальном чтении происходят расхождения.
Вот все измерения которые мне удалось сделать:
Мех и электрических повреждений нет
КЗ ни в доп пит ни в цепи ГПУ нет,
Сопротивление GPU - 1,3 ом
Сопротивление памяти - около 20-22 ом
напряжение GPU - 1,28 В
напряжение памяти - 1,85 В
Включаю ПК писк что не видит мамку и потом еще один писк который говорит что все норм. Что может быть???
З.Ы. Ремонтом занимаюсь совсем не моного (около 2 лет), и то как хобби. Если буду задавать "глупые" вопросы не ругайтесь, потому что за видики взялся совсем недавно и от сложных ремонтов всегда отказывался. (приобрел станцию и стало интерессно что нить по сложнее поковырять). И еще у меня нет осцыла
Вот сама карточка oszone.net/4814_3/GeForce_8800GTS]
Мои предположенья что виноват ШИМ primarion РХ3540. Проверить щас не получается, жду пока привезут.
Подключил ее во второй слот pci-e загрузил дос, выполнил команду nvflash -c и вот что:
identifing EEPROM...
EEPROM ID (52, 0056): UNKNOV
error support rrprom not faund
А кому счас легко...
nvflash кетайский попался
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Тот же трабл таже видяха тока без оверклокинга.
Изначально шло все норм но после участившихся не произвольных ребутов была замечена просидка мощи на БП в емких 3D-приложениях.
В связи с чем из-за срочности была предпринята кратковременная подпитка 2м БП причем успешно.^^
На етом веселье закончилось при вторичном запуске видюшка испустила дух!
Симптомы аналогичны авторским, СО пашет, сигнал на моник не проходит.
Форточка и еверест по 0, тест живучести на других машинах отрицателен!
В чем и поправима ли проблема?
Моя вина.... Делал все в спешке, и забыл добавить что nvflash определил чип как G80
Если запустить флешер с командой nvflash -5 -6 *.bin то я не испорчу биос основной видюхи?
И когда пробую писать nvflash *.bin, то прога ругается на что-то типа нужен файл *.rom или *.nvg (вроде).
Как быть дальше???
Поменяй расширение файла bin на rom и пробуй!
никакими способами не смог прошить ошибка доступа к flash,
EEPROM ID (0F, 00FF): UNKNOV
EEPROM ID (52, 0056): UNKNOV - это скорее всего была radeon
Так в чем может быть дело??? GPU греется напруги есть, следовательно ШИМ работает, Перешить биос видяхи на программаторе?? Как??
Флешер не видит флешку - значит либо нет ее питания, либо она сдохла, либо с ней нету связи. А дальше ищите-копайте.
