Фото сделайте артефактов и мест куда паяли кондеры.
28 Сен 2013 - 09:33
snAke666
1806
127.5
Фото сделайте артефактов и мест куда паяли кондеры. Вертикальные полосы обычно проблемы с памятью.
asus 8800 gtx артефакты
Т.е. на работу сильно не влияет. я видяху
Если емкости фильтрующие, то если работает, то пользуйтесь
проделал я пару опытов выпаял 2 емкости которые
Грели до плавления шаров? Если да, то прогой
прогрев ситуацию не поменял
да есть но не такие,там всего лиш пару
Отвал гпу или памяти. При загрузке компа в
только сейчас заметил что вместо сопротивления впаял емкость)))) фото
