ASUS M2N-MX SE rev: 2.01G
При старте пишет что флешь чип не поддерживается!
Чип 25X40VAIZ (DIP8), биос шил и не один... проблема повторяется
Немогу понять в чём причина?
Нашёл W25X80AVAIZ - прошил, только кулерами 5сек. крутит и вырубается.
Нашёл такую же 25X40VAIZ - прошил, теперь пишет CMOS Checksum Bad, на клавишу Del ноль реакции, через 15 сек. вырубается.
Шью тритоном, c проверкой микросхем и сверкой данных. Может проблема в неправильно установленных битов конфигурации? Я незнаю на них расшифровку, за что каждый из них отвечает? - хотя раньше всегда оставлял всё по умолчанию и проблем не было.
Флешку саму не мохал?
Найдите одну из нижеперечисленных : SST 25VF040 , M25PE40 , 25FL004A , PMC 25LV040 , MXIC 25L4005 , EON 25P40 , прошейте и будет Вам работать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
проверь транзисторы в обвязке питания биоса.
На батарейки 3,0V, кварц RTC генерит всё как положено...
