Зарядное устройство из БП сканера AGFA STUDIOSCAN IIsi
Нашёл у себя трансформатор ТА-62-127/220-50 Соединил 4 вторичные обмотки последовательно
radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/TA62.html
получилось в сумме 115V с нагрузкой лампочки на 60 ватт ,напряжение,как на плате,хотя по таблице вроде должно быть 40+40+12+10=102V,может погрешность Ц20?Кондёр пухлик поменял на 180мкф*400V,что ещё сразу менять на более мощное желательно из тех деталей которые у меня есть,я писал выше.
Что делать дальше?Цеплять нагрузку на 12V в виде неисправного жёсткого диска с работающим движком-это не сильно большая нагрузка на блок питания,а на 5V тоже обязательно нужно вешать нагрузку?
Аватар пользователя UAM
Надо разобраться, какая линия сейчас стабилизирована(наверное +5). И перенести стабилизацию на +12 или +15. Выбросив тиристор и 79хх.
HDD наверное не стартанет без +5. Смысла нет. Все равно от линии +5 надо отказываться.
Вообщем мне нужно срисовать схему,как я понял?Или может у кого есть из гостей на сайте?Может есть у кого,в инете не могу найти,всё перерыл.Сам я не разберусь,или может у кого опыт есть кто их когда-то ремонтировал?Что цеплять на 5V-флоппи подойдёт?Неужели бабахнет,если это всё подцепить и включить в 220v или только включать через лампу 60-100ватт вместо предохранителя?
Аватар пользователя dow
Попробуйте переснять фото так, чтобы клеймо Skynet (в левой части фото) читалось - возможно, это и есть модель БП. Ну или перепишите все надписи на PCB.
Флоповод - плохая нагрузка, т.к. он не будет в холостом режиме раскручивать мотор/диск. Про эквиваленты нагрузки есть рекомендации в статьях по ремонту БП (ссылки приводил выше).
xomyak писал(-а):
Для первого включения - не вредно и лампу вместо предохранителя включить, если лампа не покажет наличия КЗ - можно будет заменить её обратно на предохранитель. Что-то перепаяли/изменили в схеме - опять лампу, и т.д. Так безопаснее в плане минимизации возможного ущерба для компонентов БП, если Вы допустите где-то ошибку. А такое случается даже при наличии большого опыта. Errare humanum est ;)
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
на обратной стороне вытравлен значёк SKYNET а ниже 850-9m34-2, есть ещё надпись почти посередине TENT 20 а ниже 94V0,и есть серийный номер S/N 952437396.По поиску искал не нашёлevil,заходил на сайт SKYNET -не понял как найти
skynetpower.com.tw/main.asp?TOPIC=Product
skynetusa.com/
написал в контакты им письмо- может вышлют схемуcry?
искал по названию транса MKT-9034-2E,нашёл только это
directories.csa-international.org/xml_transform.asp?xml=certxml%5C057450_0...
Наконец срисовал,заранее извините если есть ошибки,если есть подозрение-напишите где пересмотреть заново,схему привожу из 2 частей а то будет сильно мелко
DSCI0268.JPG 51.38 КБ
и ещё
DSCI0267.JPG 55.99 КБ
если надо целиком схему-сделаю ещё фото,и ещё детали внизу указаны
DSCI0265.JPG 35.08 КБ
и ещё
DSCI0266.JPG 52.66 КБ
всё таки сделал полное фото,извиняюсь за транс разделённый на 2 половинки,увлёкся.....
DSCI0269.JPG 53.31 КБ
