Помогите переделать ноутбучный блок с 20В в 15В
Помогите переделать БП Dell ADP-70EB с 20 В в 15В.
Пробывал подавать через 100К с плюса на входы супервизора, так только на одном входе Бп отключался, на остальных не реагирует. Пробывал и 10К.
ifolder.ru/29712058 ifolder.ru/29712057 ifolder.ru/29712056
ПыСы: что за зверёк IC503?
IMG_1650.JPG53.7 КБ
IMG_1663.JPG177.79 КБ
IMG_1664.JPG108.43 КБ
Аватар пользователя UAM
Попробуйте подкинуть 300-500 ком параллельно R512.
PS Похоже на TL431.
вобщем насколько тестером получается засечь- на выходе гдето 14,5 В и блок выключается, напряжение падает потехоньку до 0. Вот тут то и загвоздка. Там одна оптопара на регулировке, а одна на выключение блока. а как заставить не отключатся я так и не пойму.
пс: а если не секрет, то похоже чем? Подключением? Ибо корпус такой не видел, да и маркировку не нашёл...
Аватар пользователя Bishop
там и понимать то нечего. Один оптрон - обратка, другой - включалка Вот его выход и закоротите.
...и да, 431я они в каких только корпусах не изготавливаются...
...ложки нет
А не чревато ли это чем-то нехорошим? по идее это защита какая-то... И закоротить на каком конце(тоесть где у него выход)- это в горячей стороне? и просто закоротить или диодом?
Delta любит ставить много защит.
Если хотите оставить защиту, надо разбираться, что там на LM358 построено.
я думаю можно и без защиты. Многие ноутбучные бп что я видел были без всякой защиты. Так как мне отключить защиту?
отследите цепь светодиода оптрона включалки и его транзистора, ну и станет ясно...
...ложки нет
это Вы про 431 имеете ввиду транзистор? Я вообще выпаял этот оптрон и сейчас не отключается, но зато и не регулируется выходящее напряжение. Как и было до этого 19,73В.
нет. транзистор в оптроне включалки))
а выходное напряжение надо регулировать делителем уставки 431й, управляющей оптроном ОС...
...ложки нет
ну в принципе с 431 управляющей оптроном ОС... я бы как то разобрался, а тут такая ситуация что управляет оптроном ОС как раз то 358. И тут запара: при попытке регулировать напряжение на входах 358, тоесть резюк 300к в паралель R510 или R509 - происходить падение напряжение, но без стабилизации от 11 и до 16 скачет
