не смог убрать в фотоаппарате надпись даты,диоды D5,D6,D6A за надписью 30DF2
есть ещё на схеме диод D2,стабилитрон DZ1,диоды D7,D1формой такие же как д8,но надписей не видно-так запаяны,если надо отпаяю и посмотрю,вроде маркировкой немного отличаются
даташит микросхемы sk-8085 datasheetdir.com/SK8085-+PWM-Controllers
Танцуем вокруг IC2.
Там 2 резистора на одной ноге. Один - на +5, другой на землю. ~Одинакового сопротивления. Первый надо заменить на вчетверо больший и подключить к +12. Стабилизация будет от +12.
Как в соседней теме и на рис rom.by/files/ADP-30JH_DAP018B_TL431.rar
Тиристор выбросить или на время выпаять.
"Питание оптрона тоже надо будет перенести, но заменить ограничительный резистор(как R131)"
как перенести питание оптрона IC1,-что отпаять и куда запаять(он в самом верху схемы возле R18)
если я правильно понял то ограничительный резистор это R10A(отмечен белым) который идёт к общему GND ?
здесь даташиты на указанные внизу схемы детали
platan.ru/pdf/datasheets/ir/31dq03.pdf
datasheetarchive.com/30df-datasheet.html
nxp.com/documents/data_sheet/BT151-500R.pdf
datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/K/A/7/8/KA7815A.shtml
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9046/NSC/7815.html
hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/lm7915.pdf
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77370/FUJI/2SK1507.html
я вот подумал,а нельзя ли спаралелить 12 и 5 вольт,если нет то может обмотки транса,если всё таки отказаться от 5 вольт?
может и тиристор пригодится от переполюсовки?
на плате 2 отверстия под болты с металлизацией на плате-вроде должны соединять С2 И С3,я правильно думаю,перемычку между кондёрами надо ставить?(указано штрихом на схеме)
Забыл совсем-ещё диодный мост
KBP08M
datasheetcatalog.org/datasheet/GeneralSemiconductor/mXrruqz.pdf
и забыл на схеме написать-там где стабилитрон DZ1,чуть выше тиристор SCR1
Танцуем вокруг IC2.
R10 получается не трогать а R11 (который идёт к R8)заменить на вчетверо больший и подключить одной ногой к +12v ?правильно?
По вашей схеме непонятно. По приведенной мной - R133.
если всё правильно понял,то R11 на 5кОм одну ногу отрезал от R8 и припаял к +15V,тиристор убрал-зачёркнут
и заменил его на 20кОм
