Запускается, но нет питания на ЦП.
Подключил спикер и установил процессор.
При подаче питания никаких звуков нет, пост платы тоже нет =)
Температура процессора не меняется ни на градус. Не мерял, но думаю что нет напряжения на процессоре.
При детальном осмотре увидел что нет одного элемента рядом с ATX2.2
Элемент рядом с отсутствующим маркируется как KL3 W4
Перенес в Песочницу.
IMAG0049.jpg74.85 КБ
Если сдуру поглядеть на маркировку U86, почитать соответствующую документацию и подумать, то можно сделать определенные выводы.
P.S. Гадание - 2N7002.
лучше уж отрисовать схему, и погадать на BAT54C
К сожалению я не шибко знаю предметную область...
Нашёл аналогичное место на плате:
под циферькой 3 я так понимаю тот самый потерянный элемент, маркировка KL2 VN.
Под цифрой 2 полу опознанный элемент.
А под цифрой 1 RT8105 5V/12V Synchronous Buck PWM DC/DC Controller(кстати как это правильно звучит на нашем языке?)
Потерянный элемент,я так понял, это транзистор какой то. Личность установить бы...
IMAG0055.jpg 101.27 КБ
maco писал(-а):
