Замена IT8718F-S LXS GB?- РЕШЕНО!
Привет,
Надо съживит материнская плата GIGABUTE GA-G31M-ES2L rev:2.0 . Проблем был в том что плата включаетса сама после включение питание и питание память было очен заниженое. Установил что проблем MIO IT8718F-S LXS .
У меня есть другая такая мамка на она rev:1.1 и ее MIO IT8718F-S HXS . Я сделал замена, автопуск прекратил, сейчас мамка включаеться из кнопку. Но питание памать завышеное на 2.5V. И мамка нестартует.
Надо ли быть ета замена коректная?
У меня есть другое MIO IT8718F-S GXS. Имеет ли смысл заменить на етой MIO?
Спасибо.
Аватар пользователя Max
Может шим по питанию надо ковырять?
менял на GA-G41M-ES2L IT8718F-S LXS на IT8718F-S GXS потом на IT8718F-S HXS.
Плата не включалась грелся мульт IT8718 - после замены IT8718F-S GXC плата включается вход в биос перезапись нормально
дальше остановка, после сброса CMOS включается...
замена на IT8718F-S HXC картина прежняя.
В вашем случае надо смотреть питание памяти в районе слотов схема на RT8105 DATASHEETS
После замена ШИМ мамка работает. Замена MIO IT8718F-S LXS на IT8718F-S HXS указалась удачна.
Спасибо за ответы и помощь.
Аватар пользователя ISer
IT8718F-S EXS GB заменил на T8718F-S LXS GB
Kaktus Service
Замена на GA-G31M-ES2L IT8718F-S(LXS)-GB на IT8718F-S(НXS)-GB -Норма!!!
