Доброго времени суток. Имеется лата BIOSTAR MCP6P AM2.
вобщем принесли мне её с диагнозом не включается.
Вобщем подключил я её. После включения на пост NO CODЕS.
проверил напряжение на чипсете 1.2 V
Начал проверять на проце там оказалось 1.1V.
Читал в мануале к роцессору ATLON 64 X2 3600 1.9GHz што рабочее напряжение 1.25 - 1.35V. Гдето ранше читал што вроде есть какоето типа стартвое наряжение и оно равно 1V.
Вобщем после осмотра платы нажал на RESET и она запустилась. И так несколько раз потом опять перестала стартовать. Кога она запустилась то наряжение на проце было 1.33V.
Вчем может быть дело? Смотрел VIDы на них всё соответствует по таблице напряжений. Когда мамка стартовала то и сигналы соответсвовали выходному напряжению.....?
А когда маман нормально не стартовала, то тоже всё соответствовало????
Как обычно, в отвале/деградации чипсета.
Да на видах когда мать не стартогвала было 10010 - 1.100v а вмомент старта было 01001 - 1.325v/ Чипсет прогревал и ситуация осталась таже...
Да тут сильно и не повыдумываешь с проблемой это вероятнее всего чипсет, потому что вроде как сокеты под AMD процессоры не отваливаются, по крайней мере я сам с таким ещё ни разу не сталкивался
Попробуйте попродавливать мост, а также погните чуток текстолит.
А как именно чипсет грели???
10010
01001
Совсем непохоже на неконтакт... А ВИДы как обрабатываются в плате? Проц-сокет-(ВИДконтроллер-мульт)-ШИМ... шо-то гдето неладно...
...ложки нет
Чипсет грел с низу монтажным феном на 350 градусов на росстоянии 7-9см а с верху паяльной станцыей.
Перед етим канифолью для BGA пайки залдил чипсет. Поменял даже кондёры возле проца. При первом включении после замены стартонула и подвисла. Кстати пробовал и гнуть и давить,ничего....
Виды идут с проца прямо на ШИМку. ПРАВДА ЕСТЬ ОДИН ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ. КОГДА ВКЛЮЧАЮ МАМКУ БЕЗ ПРОЦА ТО НАПРЯЖЕНИЕ 1.200v. КОРОЧЕ НА ШИМке присутствуют 01110. Откуда они там взялись? Если по монтаже проводников видно што никаких перемычек нет и дорожки идут от ШИМки под сокет!!!!!
Видел такое на деградировавшем чипсете - маман раза три стартонула или четыре дойдя до загрузки ОС и там валилась в синий экран, потом маман отказалась окончательно стартовать
Может вы озвучите название ШИМа?
"дорожки идут от ШИМки под сокет"... а к мульту разве не идут? Он же должен показывать напряжения в сетапе... да и проги туда лазят... В сетапке есть овервольтаж на проц? может где вид-контроллер затихарился... или мульт сам умеет (не искал какой там стоит)...
Вот что интересно - "При первом включении после замены стартонула и подвисла"... когда ещё тёплая после пайки была? может пропаять шимку вместе с обвязкой? как вариант - погреть и попробовать...
...ложки нет
ШИМка ISL6312
