Материнская плата Biostar MCP6P, после грозы нет сети. Греется RTL8201CL, заменил, так же заменил резисторную сборку на 75 Ом в блоке разъема сетевой. Сеть появилась, но нет не переданных, не принятых пакетов. Поставил еще одну RTL8201CL без изменений. У кого какие мысли по этому поводу?
Понижение скорости до 10 Мб ситуацию не меняет?
Пока не пробовал
Скорость снижал, без изменений
Заменил разъем, без изменений
А Эверест что говорит, MAC (аппаратный) адрес определяется правильно, IP адрес выделяется?
А согласующий трансформатор по сетевому входу есть? Бывает и он пробивается...
Эверест МАК определяет правильно, и показывает что пакеты отправляет и получает. Ставил внешнюю сетевуху, такая же шляпа.
Может саму сеть после грозы не починили или подключение настроить надо на другую? Питания в слоте проверили, может стаб на 3.3VSB подгорел?
Сеть куда подключена? К ADSL модему? У вас инет не работает? Сам модем проверяли? Он по сети виден? Сбрасывать и заново настроить пробовали?
Ну и если ничего уже не поможет, то может переустановка винды?
