Замена PHD45N03L ???
PHD45N03L
Сие чудо стоит около "северного моста" на 815-й маме IBM-6568LDG )))
Адский БРЕНД !!! ))) Проц IP - III 733 /fsb133/,2*128Mb, 12Gb HDD
Греется транзюк не по детски, вокруг пожелтел текстолит слегка....
Мож че-нить в корпусе TO-220 мона влепить и с внешним радиатором...
благо место позволяет... или искать причину перегрева...
А может он припекся и если на новый поменять все будет гуд?
Буду благодарен за советы и Ваши размышления )))
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
onet писал(-а):
PHD45N03L
Сие чудо стоит около "северного моста" на 815-й маме IBM-6568LDG ....
Possible equivalence(s) found for: PHD45N03L
PHD45N03LT -> PHD45N03LTA
PHD45N03LTA -> IRLR3714
PHD45N03LTA -> PHD45N03LT
PHD45N03LTA -> STD35NF3LLT4
Даю справку - взято БЕСПЛАТНО на digchip.com/. Регистрация бесплатна. Уважайте и цените своё а также чужое время.
С уважением и надеждой на понимание, Владимир.
Сенкс ... постараюсь )))
Аватар пользователя icbook
Прежде, чем задавать такого рода вопросы, нужно читать:
forum.rom.by/topic14748.html
А там ответ уважаемого (R)Soft уже есть!
Аналогов не нашел ... нашел че-то близкое.../по-моему ))) /
Господа практики и теоретики, момогите советом !!!
Возможно ли вместо PHD45N03L поставить PHD78NQ03LT....
Тип корпуса совпадает /SOT428 (D-PAK)/ (с оторванной
по центру ногой и спиной на маму)... те-же 30вольт, а остальные
характеристики вроде как с запасом...
Или обвязка и сзема включения может траотличаться.... слаб я
в этих вещах еще...
И не журите если в чем не прав...просто подскажите... спасибо )))
Заменить вполне можно. Только учтите, что новый транзистор будет греться не меньше старого (если, конечно, он стоит не в ключевом преобразователе, что очень маловероятно).
Alles Luge...
Я просто думал - если ампераж выше, то запаса по мощности больше
(как с шотками)... может я не прав ...
Их там три штуки стоит, и один из транз-в греется, остальные ничего ... норма... может он быть припаленным... или что ВООБЩЕ В ТЕОРИИ
может влиять на его рабочие параметры, в частности тепловыделение?
Спасибо за ответ.
Аватар пользователя Root
схему включения транзистора хоть примерно нарисуйте - возможно и самим станет понятнее...
а вообще линейный стабилизатор на полевике - типичный элемент современных мат. плат. Греется он, конечно, не по-детски при любом раскладе, независимо оттого, что туда запихать :(
Аццкий ромбовод {:€
onet писал(-а):
или что ВООБЩЕ В ТЕОРИИ может влиять на его рабочие параметры, в частности тепловыделение?
Попробуем посчитать... Допустим, что транзистор этот питает северный мост и работает в режиме линейного стабилизатора. Входное напряжение 3,3V, выходное 1,5V, средний ток нагрузки возьмем, для примера, 5A. Тогда мощность тепловыделения:
P=Uтр*Iтр=(Uвх-Uвых)*Iнагр=(3,3V-1,5V)*5A=9W
Как видите, от параметров транзистора не зависит...:)
Alles Luge...
А сугубо теоретически мог транзистор немного ПОДГОРЕТЬ
и от этого греться больше нормы....?
Тогда по идее лечится заменой....
А если влепить в корпусе TO-220 ?
Поверхность (площадь) то больше.... рассеивание тепла
эффективнее вроде?
onet писал(-а):
Еще раз: нагрев транзистора в линейном стабилизаторе не зависит от параметров транзистора. Единственное исключение - если стабилизатор не выполняет своих функций и выходное напряжение отличается от номинала...
onet писал(-а):
эффективнее вроде?
Если с радиатором - да. Без радиатора - не факт, так как для SMD компонентов печатная плата с медными слоями играет роль теплоотвода...
Alles Luge...
