или что ВООБЩЕ В ТЕОРИИ может влиять на его рабочие параметры, в частности тепловыделение?
Попробуем посчитать... Допустим, что транзистор этот питает северный мост и работает в режиме линейного стабилизатора. Входное напряжение 3,3V, выходное 1,5V, средний ток нагрузки возьмем, для примера, 5A. Тогда мощность тепловыделения:
P=Uтр*Iтр=(Uвх-Uвых)*Iнагр=(3,3V-1,5V)*5A=9W
Как видите, от параметров транзистора не зависит...
