А сугубо теоретически мог транзистор немного ПОДГОРЕТЬ
и от этого греться больше нормы....?
Еще раз: нагрев транзистора в линейном стабилизаторе не зависит от параметров транзистора. Единственное исключение - если стабилизатор не выполняет своих функций и выходное напряжение отличается от номинала...
onet писал(-а):
А если влепить в корпусе TO-220 ?
Поверхность (площадь) то больше.... рассеивание тепла
эффективнее вроде?
Если с радиатором - да. Без радиатора - не факт, так как для SMD компонентов печатная плата с медными слоями играет роль теплоотвода...
