Залипает Reset Acorp 694TA после установки процессора
Acorp 694TA. При старте без процессора на post-карте мигает и гаснет Resrtт мигает. Пробовал замыкать контакты на сокете VD1, VD3 c Vss - выдает стабильное напряжение 1,4V на Vcore (снимал с дросселя) без нагр и снагрузкой - лампочкой 2,5V.
После установки процессора Reset висит с высоким уровнем, нет напряжений Vcore и 1,2v на IS6524, не проходит сигнал сброса с кнопки. Процессор исправен.
Где искать неисправность?
m_a_k_s писал(-а):
m_a_k_s писал(-а):
Вообще-то понятие "залипший Reset#" - это Reset#=0:).
m_a_k_s писал(-а):
Может стоит указать процессор, который вы используете:)? А заодно и выходные напряжения остальных стабилизаторов на матплате.
Дело в том, что у меня скопилось несколько плат от разных производителей с теми же признаками неисправности Reset#=1 после установки процессора. Причина пока не понятна.
Как называется Reset#=1?
Reset# проходит на PCI, если процессор не установлен
Я устанавливал Cel366, 466 с одинаковым результатом.
По напряжениям, на памяти 3,3В, северный мост слегка греется, подозрительно греется клокер ICS94241, но напряжения обвязки в норме 3,3В
= "ресет снят", "плата не в ресете".
Чем подозрительно-то? Клокеры греются будь здоров, это для них нормально.
Аватар пользователя Max
Плата их не поддерживает. Нужно ядро копермайн.
Может хватит умничать? Какое напряжение на A15 PCI?
