Дело в том, что у меня скопилось несколько плат от разных производителей с теми же признаками неисправности Reset#=1 после установки процессора. Причина пока не понятна.
Как называется Reset#=1?
Reset# проходит на PCI, если процессор не установлен
Я устанавливал Cel366, 466 с одинаковым результатом.
По напряжениям, на памяти 3,3В, северный мост слегка греется, подозрительно греется клокер ICS94241, но напряжения обвязки в норме 3,3В
