Здравствуйте форумчане.
Впервые при ремонте столкнулся с микросхемой AT2005B. Так вот она мне выбрасывает такой фортель. БП отремонтировал, заменил силовики, все работает, проверял под нагрузкой в 100Вт по 12В.
Включаю в мать, она сразу стартанула. Замкнул PWR ON - выключилась. Казалось бы живи и радуйся, но ....
Замкнул снова PWR ON не стартует. Смотрю тестером на разъеме БП на зеленом проводе 0,55В, т.е. ключ на маме сработал. Замыкаю его на землю не отключая разъёма - старт! Схема там простейшая: провод через резистор 560Ом идет сразу на 11 ногу м/с. Больше никаких элементов. При замыкании тестером показывает ток всего 0,45мА, т.е. пробоев никаких нет. Причем когда не стартует - ток 0,44мА, пробовал специально через диод чтобы сымитировать ключ на маме. Вот такой фокус. Кроме самой м/с АТ2005В что-нибудь ещё может быть?
Анкета:
Winsys KY-450ATX
PFC - нет
680мкФ vent
теперь стоят 2SC2625 были D4515
м/с АТ2005В и LM358N
дежурка С3150
Был пробит один из вышеупомянутых D4515, причем что интересно всё остальное включая предохранитель цело. Заменены оба на 2SC2625. Всё, а дальше возникла такая проблема с запуском от материнки.
Непосредственно на 11 ноге что?
:) Если включать пилот, компьютер сразу стартует? Тогда нормально, можно отдавать. Лишь бы самостоятельно не выключался.
На 11 ноге по закону Ома получается: ток 0,45мА * 560 Ом = 0,25В т.е. на 0,25В выше чем на проводе PWR ON. Явно логический 0.
Стартует тестовая мать потому что так в биос записано, другая сама может и не стартануть. Самостоятельно ничего не делает, если запустился - работает пока не дашь команду на отключение.
А если не 560 Ом, а дефект пайки, какой-нибудь хитрый обрыв резистора или ножки?
Прозвонил все не раз и даже пропаял. Четко 560Ом. Нога 11-я на землю примерно 800-900Ом. В режиме 2000. Когда замыкаешь напрямую проволокой ВСЕГДА включается. Получается так 0,25В на ноге 11-й включается, через маму 0,55+0,25=0,8В - уже нет. Установил экспериментальным путем напряжение на 11-й ноге 0,73В и менее - старт, 0,77В и более - нет старта. Вот такое своеобразное у м/с понятие о лог 0.
. Реле поставить что ли
А если на 11 ножку с канала -12 В (ну или -5) подать через ключ и резистор в несколько килоом, чтобы 0,07 В уронить?
Это можно. Если под конкретную мать, например под экспериментальную, достаточно вместо 560Ом запаять 270Ом и все. 0,55+0,125=0,68 и старт есть, но ведь хотелось получить ПОЛНОЦЕННУЮ вещь, а не уродца.
Эмиттерный повторитель на pnp транзисторе не прокатит ?
Может и прокатит. Как его подключить я придумаю когда будет куда конкретно. Меня больше беспокоит не пойдет ли процесс дальше и АТ2005В быстро накроется совсем, вот я и спросил может кто уже наступал на такие грабли.
У меня щас лежит на столе другая беда. Тоже Winsis модель SKY-550ATX. При малой нагрузке винт и старая мамка с процем, ОЗУ и встроенным видео всё ОК. Подгружаю нагрузку в 100Вт по 12В напряжение быстро надает до 11,4В потом уже чуть медленнее до 11,2В. Дальше ждать последствий не стал выключил, щас буду копать что не так в нём.
