Здравствуйте форумчане.
Впервые при ремонте столкнулся с микросхемой AT2005B. Так вот она мне выбрасывает такой фортель. БП отремонтировал, заменил силовики, все работает, проверял под нагрузкой в 100Вт по 12В.
Включаю в мать, она сразу стартанула. Замкнул PWR ON - выключилась. Казалось бы живи и радуйся, но ....
Замкнул снова PWR ON не стартует. Смотрю тестером на разъеме БП на зеленом проводе 0,55В, т.е. ключ на маме сработал. Замыкаю его на землю не отключая разъёма - старт! Схема там простейшая: провод через резистор 560Ом идет сразу на 11 ногу м/с. Больше никаких элементов. При замыкании тестером показывает ток всего 0,45мА, т.е. пробоев никаких нет. Причем когда не стартует - ток 0,44мА, пробовал специально через диод чтобы сымитировать ключ на маме. Вот такой фокус. Кроме самой м/с АТ2005В что-нибудь ещё может быть?
2 Uam, предложенный вами вариант:
"Коллектор на землю, эмиттер на вход микросхемы, базу через один резистор на +5SB и другой к кабелю."
работать не будет, ибо при такой схеме включения напряжение на ноге м/с минимум будет составлять 0,55В материнки + падение напряжения на переходе база-эммитер что для германиевого транзистора составляет 0,2-0,3В: итого 0,75-0,85В, а при этом напряжении она не включается уже. Вот если с помощью этого транзистора открывать npn с эммитером на земле а коллектором на ноге м/с. Тогда да, должно работать. Коллектор естественно через резистор на 560Ом.
P-канальный полевик?
Полевик тоже вариант.
По случаю специально замерил на новой матери напряжение на PS-ON во время работы, оказалось всего 0,05В. Так что на новых матерях должен работать, при случае попробую. Пробовал в качестве тестового при ремонте НОВЫХ материнок, все запускаются. Единственно остается вопрос как будет при длительной эксплуатации.
По закону Ома напряжение связано с сопротивлением и током. Какой ток будет через управляющий транзистор на матери ? Как долго он его выдержит ?
Да я вроде писал ранее:
думаю выдержит долго
Меня не мать беспокоит, а микросхема в БП.
