Прозвонил все не раз и даже пропаял. Четко 560Ом. Нога 11-я на землю примерно 800-900Ом. В режиме 2000. Когда замыкаешь напрямую проволокой ВСЕГДА включается. Получается так 0,25В на ноге 11-й включается, через маму 0,55+0,25=0,8В - уже нет. Установил экспериментальным путем напряжение на 11-й ноге 0,73В и менее - старт, 0,77В и более - нет старта. Вот такое своеобразное у м/с понятие о лог 0. . Реле поставить что ли
