ESPADA KPY-350ATX, вылетает силовой транзистор при КЗ по выходу +12В
На форуме есть тема с карточкой этого блока. Повторюсь что схема совпадает со схемой Green_Tech_MAV-300W-P4, за исключением формирователя 3,3в(он похож на формирователь у IW-P300A2_0, например). ШИМ контроллер TL494, дежурка на полевике.
Пациент попался упорный, я, в свою очередь, тоже характер закаляю:)
Не помню что с ним было, это один из первых моих блоков, лежит очень давно, наконец дошли руки. Возможно просто профилактика по причине вздутых конденсаторов. ШИМ родной K7500 живой вроде, R29 22Ом целый, кажется оба силовых транзистора 13009 тоже живы были, по-началу. Почему-то супервизор W7510 заменил, но это возможно начальные эксперименты.
После замены выходных электролитов начал испытания. На холостом все нормально, но... случайно замкнул выход +12В и землю. Блок включен через лампочку 220В 60вт. Один из силовых транзисторов вылетел. Перепаял. Подключил нагрузку в виде автомобильной лампы(ближний/дальний на 5в и 12в) - следующий пошел. Призадумался. Прочитал Головкого и Кучерова. Проверил все конденсаторы, все мелкие электролиты оказались негодными. С5 и С6(около силовых транзисторов) зашунтировал керамикой. Проверил диоды тестером. Некоторые выпаивал при этом, где считал что схема может повлиять. Все в норме. Перестал вылетать от нагрузки в виде автолампы. При жестком КЗ перемычкой - вылетает(даже включенный через лампу 220В 60Вт).
Проверял канал ШИМ на выв.16. Если замыкать его и выв.14(Vref), ШИМ продолжает работать. Думал вот оно, перепаял на TL494. С ним то же самое(Причина скорее всего в том что токоопределительная цепь влияет на Vref и на 15 вывод тоже. Хотя замеры показывают: выв. 15 - 4,99В, выв.16 - 5,00В. А значит должен затухнуть по идее. Какая-то черная магия из области ОУ:) Если подавать 5В от другого источника - глохнет. Т.е. дело не в ШИМ.
Имеется такой же блок. В нем защита срабатывает. Подавал на вход обоих 36В, переделав дежурку(резистор 56К можно 0,125вт параллельно R18, параллельно R16 - перемычку). На выходах напряжения низкие(несколько вольт) - так должно быть или у моего 36В источника мал ток?
Смотрел осциллографом. Проверял согласно рекомендации из азбуки ремонта(с выпаиванием согласующего трансформатора). Не вижу разницы между этими двумя блоками. На выводе 16 у ШИМ - т.е. на выходе у токоопределительной цепочки D11, R27, R35 - одинаковое напряжение(как при питании от 36В, так и при питании от 220В и при нагрузке в виде лампы).
Поставил силовой и согласующий трансформаторы с исправного на неисправный. То же самое, т.е. дело не в КЗ обмоток.
С бубном бегал много еще...
Результат товарищеского поединка: два 13009, пара 13007(TOP-220-ых мелких), четыре 2SC2625. Стало что-то жалко их. Надо искать разделительный транс, поможет ли?
На очереди все диоды мелкие, разделительный конденсатор C3 2,2мкф 250В(но он нормальный, судя по RLC-метру), выходные диоды(не понимаю как они могут так повлиять), термистор THR1(он то точно не причем?), выходной групповой дроссель(нормальный тоже, КЗ межобмоточного нет), входной фильтрующий дроссель FL1, что еще?
Все демпфирующие цепочки(C4 и R4, C12 и R22, C10 и R20, C11 и R21, ну и у дежурки тоже) - нормальные, (хотя некоторые конденсаторы вроде деградировали, но это стандартно, не только у этого блока - перепаял, на керамику, можно ли?). Кстати у R20 или R21 после очередного нанотермоядерного взрыва отлетела приличная часть покрытия, обнажив металлическое основание. И вряд ли это я его так задел до этого.
Предложите какой-нибудь эксперимент не деструктивный, чтоб определить почему они вылетают. Мне кажется, единственная причина - оба открыты? Но на небольшой нагрузке(автолампа 60Вт/55Вт) - нормальные импульсы везде, ну т.е. не вижу разницы между двумя этими блоками.
Еще вопрос, по ходу, давно интересует: что ставить вместо неисправных конденсаторов на 1кВ(которые демпфирующие)? Какой у них тип? Не нашел в магазинах, в том числе крупных... Как-то купил что-то отечественное К73-какойто вроде, по картинке похоже было. В магазине держу в руках - думаю че-то не то. Пришел, сравнил, ржал долго. Купленный размером раз в 10 больше:))))
Сквозняк возникает из-за попыток ШИМ выровнять напряжение на 1 ноге, путём увеличения длительности импульса.
Как работает ШИМ - понятно. Какая неисправность приводит к открытию обоих транзисторов, непонятно. Канал по выв.16 работает вроде(и у ШИМ и сама цепочка).
Выбивает только один, причем либо тот либо другой. Может их каким-нибудь обратным током???
При питании от 36В - на выв.1 тоже низкое напряжение, но импульсы не пересекаются ведь?
Аватар пользователя UAM
Не пересекаются. Смотрите конденсаторы в базах ключей и резисторы 2.7Ком между базой и эмиттером.
У меня один раз было на PowerMaster что резисторы R6, R5; R7, R10 были перепутаны местами. Был сквозной ток при старте ШИМ. Но транзисторы MJE13007 с 60W лампой не выгорали.
Блин, уже не смешно.
Еще один сгорел. Лампа 220В даже не вспыхнула.
Перед этим проверял пайку, поменял все диоды, кроме выходных. Проверил конденсаторы, которые могут повлиять(ну, на мой взгляд), резисторы в базах силовых транзисторов. Блок был включен через лампу. Нагрузка - автолампа к выходам 12В и 5В. PS_ON на GND при подключенной нагрузке, т.е. плавно.
Что характерно, после выгорания первого - второй не выгорает, даже если снова в сеть включить. Ток не течет из-за конденсатора 2,2мкф 250В, хотя один транзистор закорочен. И из-за того, что второй не открывается - на входе согласующего трансформатора очень слабые импульсы.
Может силовые транзисторы через резисторы подключать к схеме? Что сделать чтобы они не выгорали?!!
Это как ? Выберите что-то одно. С подключенной нагрузкой и при включенной лампочке вместо предохранителя ни один блок не сможет стартовать.
Да, согласен. У исправного блока при таком включении горит входная лампа, а наприяжения на выходе низкие.
Но мой пациент умудрился сжечь силовой транзистор!
Где-то здесь собака зарыта, но необходимо глубокое понимание процессов...
Кстати, выпаял выходные диоды. Те, что на 5В и 3.3В канал, тестером на прозвонку диодов показывают 0,150 и 0,210. Из нормального блока - 0,179. 12В канал - 0,425 и 0,438(разные у диодов в сборке) вместо 0,449. Критичные отклонения?
Еще припоминается, что если один из силовых транзисторов пробит, второй все равно должен открываться. Т.е. импульсы до базы исправного все равно должны доходить. Махнуть Q5 и Q6?
P.S. Прошу меня извинить за такаю манеру написания сообщений многословную и многовопросную. Не причисляю себя к чайникам, так как считаю что обладаяю достаточным опытом и знаниями. Просто столкнулся... и уперся:( А еще чтобы новичкам было понятно в виду отсутствия сокращений(вспоминая свои сеансы по дешифровке;)
Транзисторы у меня выгорают по 2 причинам - завышен ток/напряжение или затвор/база соединены со стоком/коллектором.
Нет.
Махнуть Q5 и Q6?
Давно пора.
Странность ситуации - без нагрузки и даже с половинной нагрузкой ничего не закорочено. При КЗ - вылетает(а холодная автолампа - практически КЗ).
Почему у резистора в демпфирующей цепочке около выходного диода раскололась оболочка?
Защита по кз похоже не срабатывает!
Второй блок, ранее исправный, точно так же начал жечь транзисторы. Туда сюда много что махнул, трансформаторы, диоды... В чем причина, так и не понял.
Подключаю через разделительный трансформатор.
Подозреваю переходный трансформатор. С холодной стороны при новых 2SD667 на его обмотках импульсы не квадратные(у одного трансформатора оба фронта, у другого один).
Тупик полный%)
