Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста по данной материнской плате - выключается она с прогревом через 5 минут (в зависимости от начальной температуры) при нагрузке любого теста. Греются на этой плате следующие вещи: мосфеты моста (заменил с ёмкостями); мост (в пределах нормы - ~60-70); участок схемы питания процессора - интегральные стабилизаторы напряжения питания в корпусе BGA 4 шт. Volterra VT1135SF, стоящие под радиатором с термопрокладкой (80 градусов), и четырехканальный индуктор Cooper Coiltronics CPL-4-50 (70-80 град.). С охлаждением процессора всё ок, блок питание заведомо исправен. Я слышал это распространённая болячка на этих платах, может у кого встречалось подобное? Лично я грешу на VT1135SF, уж больно часто они на видеокартах выходили из строя. Буду благодарен за любые предположения и советы.
Спасибо!
у меня тож такое на msi k9n ultra , только сама мать работает , отрубается pci-e.Причину так и не выяснил.
Неимоверно большое количество результатов измерений, которые просто поражают воображение
. Можно гадать на чем угодно, ничто не сдерживает полет фантазии
Элементы стабилизатора питания процессора греются, но используемый процессор не указан
Без сданных анализов, флюрографии и обследования выносить скоропостижный диагноз пациенту? Судить о болезни только лишь по оттенку его лица?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Согласен с ув. maco, надо указывать тип процессора. Напряжения... и прочее.
Кроме слейв чипов VT1135SF должен быть мастер контроллер.
Такая же проблема!!! Не знал, что все дело в плате... Теперь точно уверен! Это по видимому болезнь NForce 570 + ДВУХЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ... Поменял кулер со штатного на СOOLMASTER Freezer PRO 64.... Показалось что пробла исчезла! Но через недельку опять та же пробла!!! Но показывает что температура проца за 70!!!! Врет: радиатор холодный и трубки тоже под процом! Дело в стабилизаторе, т. к. он близко расположен к процессору, греется плата, греется датчик проца на матери. Буду Резать старый кулер и подгонять под размеры радиатора стабилизатора. (Coiltronics CPL-4-50 + Volterra VT1135SF)
