На вышеуказанной плате к слоту обозначенному как HBIOS_WP SP1 я по запарке подключил слот карт-ридера (USB) - в результате нормальный старт платы сменился POST-ом - "00".
Рядом с данным разъемом стоит микруха 25LV010 - насколько я понял память.
На плате присутствует биос AMI GA68(7298)
Вопрос - для чего мать использует микруху 25LV010 - и можно ли обойтись без нее?
Да и как должна звониться данная микруха?
Можно было бы и модель компьютера указать, и производителя платы.
сумбурно и ни очем
такого слота на ней нет вообще, есть трехпиновый HBIOS_WP и отдельно гребенка SPI
у микросхемы есть позиционное обозначение?
ибо ни по схеме, ни по BOM такой нет, имеется только основная флешь гораздо большего размера
да и "звониться" она не должна, т.к. структура у нее слегка сложнее диода
Модель компьютера не скажу ибо давно это было - мать была заменена по другой причине - неисправность по питанию процессора. А производитель Acer.
Вы абсолютно правы. Просто надписи настолько рядом, что по незнанию решил это относится к одному и тому же.
[/img]
Скорректирую - я одел разъем от карт-ридера на гребенку SPI.
Позиционное обозначение микросхемы если я не ошибаюсь U11
[img]
микросхема у меня такая есть - заведомо рабочая, насколько я понимаю в ней должна храниться часть биоса, как ее прошить тогда?
какая такая? как указано выше?
SST25VF080B-50-4C-S2AF
MX25L8005M2C-15G
W25Q80BVSSIG
ну не применяют мелкие на современных материнках для основного биоса, откуда она там? следы пайки есть?
материнка, к слову, фоксконн, для асер
А интернет добавляет, что могла стоять например здесь - support.gateway.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=2285
Это если прошивку захочется поискать.
Да
еще раз повторюсь: речь идет о микросхеме Pm 25lv010 / AE0631 и ни о какой другой.
Набрав в яндексе RS880M05 я сразу нашел фото матери идентичной моей - (piese-it.ro/placa-de-baza-second-hand-acer-rs880m05), откуда вырезав кусок я стрелкой указал на эту микросхему.
Кстати на остальных фото этой матери в инете эта микросхема также присутствует.
На моей материнской плате также она установлена с завода - пайка заводская.
Эту тему я и затеял - потому как не вижу логического обоснования присутствия этого элемента на плате и надеясь, что это что то вроде 2-го биоса как на гигабайтах.
Поможете может разобраться для чего она там все таки установлена и что в нее шить?)))
абсолютно верно примерно на такой машинке она и стояла
Можно попробовать так:
- на плате кроме этой флешки, присутствует нормального объема (8 Мбит)?
- SPI разъем звонится на нее?
- проверить, что и куда замкнуло, когда подключили в данный разъем кардридер, и подумать, какие могли быть последствия.
- для интереса - посмотреть, куда идет разводка от мелкой флешки (возможно - на отсутствующий контроллер недалеко от нее).
не собираюсь с вами спорить, привык верить своим глазам
или попытайтесь впихнуть прошивку по ссылке igils в вашу флеш
если только ревизия другая, тогда igils может быть прав
нет
SPI разъем звонится на посадочное место U11 - где стоит злополучная Pm 25lv010
большое спасибо за помощь - понимание вопроса появилось - к сожалению до сих пор не обзавелся программатором, проверить пока не смогу.
А выпаянной флешке по ходу наступил карачун - т. к. 1-я и 4-я ноги звонятся 785 Ом, на такой же с другой платы подобного нету.
Как только приобрету программатор отпишусь о результатах.
еще раз спасибо за помощь и потраченное время
SPI флешки с объемом в 1 Мбит на десктопных платах не видел ни разу. И слабо это представляю.
Такие объемы кода остались в прошлом, в большинстве случаев на P-I.
Это же и подтверждает прошивка с сайта Gateway.
1. плату ремонтировали, бросили, заменив флеш. И она до случая с разъемом уже была дохлая. Я не верю, что для 1 экземпляра платы был написан суперкомпактный биос.
2. Вы осмотрели не всю плату и упустили флешку нормального объема. Хотя позиционный номер совпадает со схемой.
