Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте БП. Начну с анкетки.
1*. WINSIS WMT-300TFX
2. Маркировки платы нет.
3. Фильтра есть, предохранитель жив.
4*. PFC: не наблюдаю.
5*. Asia-X, 470мФх200В, временно менял 100% рабочие, результат не менялся.
6. Варисторы на месте, вид идеальный.
7. Диодный мост интегральный, GBU606.
8*. 2 транзистора MDF13N50
9. Трансформаторы: EI-33 YE, EE-13F YL, EEL-19 2 0mH(R) YE
10*. Диоды: MBR3045CT(на 3.3В), S30D45CS(на 5В), MBR30100PT(на 12В).
11*. На допплате: ШИМ 3843B и супервазер WT7510
12*. Дежурка: SDC606, TL431, D667
13*. 3.3в на MBR3045.
14. Выходные фильтры на кондерах BH 2200мФх10В и 3300мФх16В.
15. Результаты внешнего осмотра: Не наблюдается ничего подозрительного, кроме отсутствия сердечника в дросселе на 5В.
16. осциллографа нет, мультиметры оба в порядке, в качестве нагрузки 2 старых винчестера
17. Ну если потребуется, по придется рисовать, эх, надеюсь не придется.
18. Даташиты на всё видел в инете, вроде ничего немаркированного нет.
19. Что уже делалось с блоком?
Блок стартует с 13.6В по +12В, догоняет за 5 сек до 14.2В и уходит в защиту. Полгода назад (всё это время не использовался) на это ему требовалось 35-40 сек (осталось старое видео), наблюдается какая-то деградация. Все выходные напруги растут зависимо друг от друга, т.е. до 3.5В и 5.9В, далее защита. Дежурное стоит намертво в 5.05В. Начал пухнуть мелкий кондер в дежурке (47мФх50В), был заменен на новый. MBR3045CT был проверен с выпайкой (подкорачивал через рваную прокладку). В дежурке слышен писк в районе мосфетов MDF13N50 и мелкого трансформатора.
20. Результаты измерений: Всё что смог померить обозначил на фотографии, красным на ХХ (присутствует постоянно), желтым и синим при работе. Всё изменялось относительно общего провода своей части платы. Больше всего смущает точка с 378В и то, что на входе большого трансформатора не могу точно замерить напряжение и его динамику.
типовая схема на uc3843
обратите внимание на обратную связь выв.2 uc3843, оптрон ic2, tl431 ic7 и обвязку.
zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya
также проверьте надежность контакта 3,3VS в разъёме 20(24)pin - коричневый провод.
На 3.3 отдельный стабилизатор. Не должен он плавать.
По схеме Sunny-230 - да, отдельный. А в ремонтируемом блоке - вроде как групповая, 3 диодные сборки, полевика нету. Ну может я и не прав.
Тази схема ще помогне ли - с три изправителни диода на изхода за 3,3, 5 и 12.
Прошелся по 431:
А-3.94 в любом режиме
К-2.47 в любом режиме
Потом 3843B, измерил ноги:
1-1.27 - COMP
2-4.98 - VFB
7-15.75 - Vcc
8-4.96 - Vref
эти напруги стоят четко
6-OUT - начинает с 2.08 и растет до 2.13, затем защита, нашлась?
ЗЫ. Все напряжения немного занижает тестер, напаяны иглы на щупы.
как меряете, чем меряете? на какую частоту рассчитаны ваши мультиметры и какая частота у ШИМ? частота по цепочке RC...
я бы вдумчиво мерял планарные элементы ОС на малой платке... (менять их так гемморно)
а вообще за тему и оформление - 5+
Инструментарий такой:
планарки на свинце отпаять (плавлю припой и подсовываю стальную ленту, которые клеят в магазинах, они в пластиковых прямоугольниках, там 3-4 шт таких полосок, получается довольно просто) и запаять смогу, проблемы только с подбором кондеров (номиналы не указывают).
Теперь по схеме от mcm65:
Получается, что при увеличении OUT с ШИМ растет напяжение на полевике Q3 (как понимаю, полевику больше напряжения - больше пропускает, но мне померить переменку будет наверное сложно) и происходит его "разгон", в следствии чего, через трансформатор Т1 и диодные сборки увеличивается напруга на всех выходных каналах?
Может я неправильно меряю OUT с ШИМ и по-этому делаю не верный вывод об её работоспособности?
Leviafan: спасибо за наводку, пойду копать в сторону сенса.
В даташите сенс сигнал 0.9-1.1В, при любом измерении не более 0.2, но стабильно стоит до самого отключения (или тестер хню несет), третья нога идет через 1Ком на мосфет, дороги звонятся
ЗЫ, Какая же в этом блоке паршивая пайка, куча кольцевых трещин, если получится восстановить, то может залить цапонлаком?
Подключил материнку с процом, пытается пуститься, но выдал только 3.5В из +12В, значит силовая часть не тащит нагрузку? Да и их писк не нравится. На плате они звонятся одинаково, раз пока нет предложений, то попробую проверить эти MDF13N50 на свежем воздухе.
эх чукча не читатель, чукча писатель
Нда, Leviafan не читатель и явно не думатель, а писатель всякого мусора.
Приведенная цитата и картинка друг с другом не связаны.
Да и картинка, мягко говоря, неправдоподобная . А ежели почитать по приведенной ссылке, то можно найти еще бредовые картинки.
