3. C/S: (второе обозначение I sense) (рус. Токовая обратная связь) сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора . В момент перегрузки МОП транзистора напряжение на сопротивлении увеличивается и при достижении определённого порога UC3842A прекращает свою работу, закрывая выходной транзистор. Проще говоря, вывод служит для отключения импульса на выходе, при подаче на него напряжения выше 1вольта.
как меряете, чем меряете? на какую частоту рассчитаны ваши мультиметры и какая частота у ШИМ? частота по цепочке RC...
я бы вдумчиво мерял планарные элементы ОС на малой платке... (менять их так гемморно)
а вообще за тему и оформление - 5+
zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya
