Инструментарий такой: планарки на свинце отпаять (плавлю
планарки на свинце отпаять (плавлю припой и подсовываю стальную ленту, которые клеят в магазинах, они в пластиковых прямоугольниках, там 3-4 шт таких полосок, получается довольно просто) и запаять смогу, проблемы только с подбором кондеров (номиналы не указывают).
Теперь по схеме от mcm65:
Получается, что при увеличении OUT с ШИМ растет напяжение на полевике Q3 (как понимаю, полевику больше напряжения - больше пропускает, но мне померить переменку будет наверное сложно) и происходит его "разгон", в следствии чего, через трансформатор Т1 и диодные сборки увеличивается напруга на всех выходных каналах?
Может я неправильно меряю OUT с ШИМ и по-этому делаю не верный вывод об её работоспособности?
Leviafan: спасибо за наводку, пойду копать в сторону сенса.
В даташите сенс сигнал 0.9-1.1В, при любом измерении не более 0.2, но стабильно стоит до самого отключения (или тестер хню несет), третья нога идет через 1Ком на мосфет, дороги звонятся
ЗЫ, Какая же в этом блоке паршивая пайка, куча кольцевых трещин, если получится восстановить, то может залить цапонлаком?
