WD1600AAJS-75B4A0
CAVIAR SE
DELL OEM DRIVE P/N 0U717D
нужны данные. есть такой же рабочий диск и еше один с похеренными блинами (бошка затерла) но контроллер рабочий, пробовал переставлять - не катит никак.
Определяется с оригинальным контроллером как ROM model PINNACLE, скрин:
CS:[64] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[9C] Header:[ 0 * ] Name --> 01_0018.MOD
CS:[8E] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[72] Header:[ 0 *] Name --> 03_001B.MOD
CS:[F7] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[09] Header:[ 0 *] Name --> 04_0189.MOD
CS:[AD] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[53] Header:[ * * ] Name --> 0A_0001.MOD
CS:[A1] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[5F] Header:[ * * ] Name --> 0B_0001.MOD
CS:[B7] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[49] Header:[ 0 *] Name --> 0C_0005.MOD
CS:[A5] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[5B] Header:[ * * ] Name --> 0D_0001.MOD
CS:[4C] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[B4] Header:[ 0 *] Name --> 11_0197.MOD
CS:[00] BAD Corr:[4C] CorrGOOD:[00] Header:[ 0 *] Name --> 13_0037.MOD
* CS - Control Sum Modules *
* + - GOOD Control Sum *
* BAD - BAD Control Sum Found !!! *
* Corr - Correction Byte Current Value *
* CorGOOD - Correction Byte Good Value *
* Header - Headers From Modules *
тут видно что есть кое какие модули с похеренной кс, можно ли узнать испорчена КС или сам модуль(kak/можно было бы сравнить в ХЕКСе, но сравнить не с чем)?
* [ Native Status = 0000000B004457A050 ]
Module ID:00H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
* Module ID:01H Len = 0017H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 01 *
Module ID:02H Len = 0000H Sectors Status = 04A251-51-51 Header =
* Module ID:03H Len = 001AH Sectors Status = 000000-50-50 Header = 01 !!
* Module ID:04H Len = 0188H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 01 !!
Module ID:05H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
Module ID:06H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
Module ID:07H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
Module ID:08H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
Module ID:09H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
* Module ID:0AH Len = 0000H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 04 !!
* Module ID:0BH Len = 0000H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 04 !!
* Module ID:0CH Len = 0004H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 01 !!
* Module ID:0DH Len = 0000H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 04 !!
Module ID:0EH Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
Module ID:0FH Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
Module ID:10H Len = 0000H Sectors Status = 040137-51-51 Header =
* Module ID:11H Len = 0196H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 03 !!
* Module ID:12H Len = 0034H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 03 !!
* Module ID:13H Len = 0036H Sectors Status = 000000-50-50 Header = 01 !!
Error: !!! Drive Busy Time Out Expired !!!
Можно ли тайм аут изменить? что означают вариации статуса хэдера?
Содержимое ПЗУ нужно менять, при смены плат.
Если оно в проце, без комплекса не поменяете.
есть старые пк вплоть до 14.51, пробовал, но что то, как то очень лениво оно робит.
а про статусы хедеров что нидь можно прояснить? спасибо
С чужими адаптивами в ПЗУ, он или не читает совсем, или очень плохо читает. Очень-очень редко нормально.
Поэтому прежде всего на плате должно быть родное ПЗУ от этой банки.
ПЗУ к сожалениу в самом проце...
посмотрю, может таки, со старыми версиями что еще можно сделати
max3,
бесполезно,что либо с ним делать без софта.
Или нужно взять штук 100 одинаковых полностью моделей WD1600AAJS-75B4A0
и сидеть с каждой переставлять плату.И то не факт,что попадётся версия пзу схожая с нужной и адаптивы очень близкие по параметрам.
А что с родной платкой то?
Если проц выжил(с большой долей вероятности можно определить тестером измерив сопротивление на керамических кондёрах около проца.Они одним выводом на минусе ,а другим по питанию проца стоят)
То перепаивайте проц с родной платы на донорскую.
проц жив, буду переставлять, посмотрим что получится.
я тут подумал,(и мне понравилось, я стал думать чаще 8)) на плате нет ничего *активного* в плане елементов которые каким либо образом имели связь с СА, кроме самого проца и инфой в ПЗУ, т.е. теоритически, нет смысла ее пересаживать так как проблема в *каше* в ПЗУ и переставив проц, поимеем туже кашу просто на другом контроллере, или я что-то не догоняю?
- да походу ничего особенного, диск раскручивается, головы распарковываются, определяется как на скрине выше, как и логи от проверки состояния модулей...все не получается проверит так как проги в тайм аут уходят изза молчания харда, через некоторое время.
ROM model PINNACLE
Это признак, когда хард, либо совсем служебку не читает, сдохли головы, либо в служебке битые модули.
Головы проверяются, методом отключения - правкой карты голов в ПЗУ.
Но вам и отключать нечего, у этой модели голова одна.
Служебка чинится утилитами, которых у вас нет. И в свободном доступе они не лежат.
Только купить или написать самому.
понес я заяса к дохтору...
