max3,
бесполезно,что либо с ним делать без софта.
Или нужно взять штук 100 одинаковых полностью моделей WD1600AAJS-75B4A0
и сидеть с каждой переставлять плату.И то не факт,что попадётся версия пзу схожая с нужной и адаптивы очень близкие по параметрам.
А что с родной платкой то?
Если проц выжил(с большой долей вероятности можно определить тестером измерив сопротивление на керамических кондёрах около проца.Они одним выводом на минусе ,а другим по питанию проца стоят)
То перепаивайте проц с родной платы на донорскую.
max3,
