Доброго времени суток.
Обновил свой комп - заменил БП на Чифтек 750 Вт, поставил видюху Zotac gtx 470, и новый хард ВД на 500 гб.
На следующий день перестал работать мой старый хард WD7500AAKS. Не определяется в биосе, при включении биос пишет ошибку, жму Ф1 комп продолжает загружаться. Но жесткий начинает раскручиваться, но потом останавливается.
Пробовал менять электронику с такого же жесткого, который 100 % рабочий - те же симптомы.
Что делать? Куда копать? Гарантия есть, но если сдам в ремонт данные не верну 100 %. А так надо восстановить данные. Спасибо
На WD платы просто так не меняются, в ПЗУ адаптивы.
По симптомам, либо головы, либо проблемы в служебке.
За данными к мастеру в фирму по восстановлению данных. Сами не сделаете.
а разве могло так совпасть? что после апгрейда он умер...
Пробовал хард на разных компах..
Ну вы же его теребели...
Попробуйте плату помыть, целиком.
что Вы имеете ввиду? не понял)
Плату, открутите, замочите в Фери, или мыльно-нашатырном растворе.
Потом промойте водой,
Затем спиртом, чтобы удалить воду.
Просушить.
Можно прогреть плату, до плавления припоя.
На заводе флюс не смывают, со временем он вступает в реакцию с припоем, образуются паразитные связи.
Особенно, если хард работает во влажной или сильно изменчивой температурно-влажностной среде.
На ножках микросхем и прокладке паралона видны темные разводы, в таких случаях.
Если все выглядят чисто, то это не оно.
Немного есть потемнения, попробую сделать. Но на жестком, который рабочий потемнений намного больше. Спасибо
Отдал на диагностику - сказали , что полетела одна головка из 8. Возможно считывание без одной головы или пересадка голов с донора, буду думать стоит ли информация такого ремонта...
