я тут подумал,(и мне понравилось, я стал думать чаще 8)) на плате нет ничего *активного* в плане елементов которые каким либо образом имели связь с СА, кроме самого проца и инфой в ПЗУ, т.е. теоритически, нет смысла ее пересаживать так как проблема в *каше* в ПЗУ и переставив проц, поимеем туже кашу просто на другом контроллере, или я что-то не догоняю?
А что с родной платкой то?
- да походу ничего особенного, диск раскручивается, головы распарковываются, определяется как на скрине выше, как и логи от проверки состояния модулей...все не получается проверит так как проги в тайм аут уходят изза молчания харда, через некоторое время.
