Жалоба - не стартует.
Подключаю свой бренд БП HewlettPackard - стартует с первого тычка. Грузится. С клиентским Inwin не хочет дружить.
Изучаю максимальный ток +5vsb= на HP 1A , на INWIN 2A.
Смотрю тестором +5vsb на inwin Похоже срабатывает защита, те напряжение поднимается, потом сбрасывается, потом опять поднимается с частотой где то ~1 гц
Нахожу конденсатор C78 1000x6.3 (рядом с APL1084) без которого жизнь налаживается. Пробую разные типы и номиналы.Наличие кондера- не работает. Без него мамка стартует. В результате поставил кондер в 10 раз меньше.
Всплыла другая проблема Звуковой выход ALC655 постоянно свистит и сигнал с большими искажениями. Стабилизатор 78l05 в норме - чистые 5в.
Посему два вопроса.
По дежурке- кто может задавать с С78 такую "цепочку заряд-разряд"? Куда рыть?
Со проблемным звуковым чипом вовсе столкнулся впервые. Что делать?
А вы не пробовали InWin открыть, прежде чем мать ломать...?
БП в полном порядке и с другими мамками ведет себя адекватно.
Кстати пока выявлял взаимосвязь- не один инвин подключался
Значит дежурка просажена в мат. плате.
Измерьте дежурку в холостом режиме, и измерьте при подключении к матери, можно в разных режимах.
Alles Luge...
странно...для кого я так подробно писал....
Бывает, кстати, что драйвера не подходят Мне из-за этого пришлось менять тестовые инвины на FSP - на некоторых матерях (причем не обязательно на самых новых или самых старых) 3.3В просаживалось до 2.8В (при нормальных других напряжениях) и матери забавно колбасились. Из-за чего это было - не понятно (испробовал кучу вариантов по лечению этой проблемы - ничего не помогало).
А если заменить APL1084? Электролит стоит на входе или на выходе?
Насчет кодека - ну заменить его самого для начала
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
2 I_004
Пробовал разные БП inwin 250, 300, 350 - результат один.(IW-P300-A2 тоже кстати) Явно проблема из-за материнки.
APL1084 заменил в 1 очередь. Конденсаторы менял оба. Кстати в даташите рекомендуются 10мкф.
Тот что пришлось уменьшить до 100мкф по выходу APL1084.
Как понимаю APL1084 питает ЮМ? Другая ветка уходит на PCI слоты. Что еще может питать?
Кодек нашел, поменяю конечно
Забавно все же... Контроль напряжений непосредственно на входе и выходе APL1084 (кстати, сколько она выдает в норме и греется ли при просадках (может не сразу)?), прокидывание перемычки от разъема ATX непосредственно на вход APL1084, замена APL на аналог и от другого производителя... А как обнаружили злополучный конденсатор?
Вход 5в, выход 3.5 в рабочем состоянии. Не греется ни в одном ни во втором случае.
Хорошая мысль проброса перемычки (кстати между ними что то еще стоит - не разобрался пока что)
Нашел просто - качание 5vsb в области, где оно применяется. Протестил + выводы конденсаторов. А там их всего то два
Заменить стабилизатор- подумаю, но не думаю что дело в нем.
Коммутатор 5VDUAL. Т. е. в рабочем состоянии на APL подаются уже силовые 5В, а вы в дежурном не привели значения.
