Вопросик по GA-8IPE1000-G
Здравствуйте! Итак, плата изначально пришла с дыркой в ЮМ и кз по юсб! Отжег юсб-какое-то время плата работала, потом купил новые мосты. Перепаял, все работает норм, винда встала, 3дмарк проходит. Но жутко (палец не терпит) греется питание моста(два полевика) напруга на южник-1,53В(норма). Сам южник греется в пределах нормы)Как думаете, они должны так дико грется?
Remontnik писал(-а):
С учетом того, что они входят в состав линейных стабилизаторов - IMHO да.
Ну сколько раз повторять, не моста, а мостов! Обоих, южного и северного. И еще буферы шины AGP на видеокарте...
Кстати, не забывайте указывать, что речь про rev.3 или rev.4, ибо на rev.1 и rev.2 постороение цепей питания иное...
Alles Luge...
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Можно немного облегчить участь этих полевикой и приделать теплоотвод. Гигабайт и Асрок полюбляют кипятить мосфеты:)
Ivan Ivanovich писал(-а):
А можно поставить нормальные транзисторы и ничего не городить... При том что нормальных, качественных транзисторов на материнках в среднем больше, чем дерьмовых...
Alles Luge...
особенно если
неоднократно сталкивался с ситуацией на Асроках, когда установка качественных транзисторов практически не меняла их тепловой режим, потому как линейный стабилизатор + 1 см2 площади для него для теплоотвода=кипятильник:) какие туда не ставь транзисторы, даже суперкачественные;)
Никто и не говорил, что они будут меньше греться. Но из строя не выйдут (однако, статистика), думаю этого вполне достаточно.
Конечно, если вопрос в "понтах", то можно всю плату теплоотводами увешать, только вот стабильнее и надежнее она от этого не станет...;)
Alles Luge...
Вопрос не в понтах, а в простой логике - чем меньше температура транзистора - тем дольше он проживет;) А понты (алюминиевые радиаторы покрашенные под медьshock) вешают на "модные" платы и используют не тепловодящую пасту, а серую китайскую портянку. А говорил об улучшении температурного режима транзисторов. На картинке ток через переход IRLR2905 устрашающе shock падает с ростом температуры
1.JPG 23 КБ
А говорил об улучшении температурного режима транзисторов. На картинке ток через переход IRLR2905 устрашающе падает с ростом температуры
Посмотрел картинку, действительно, просто ужас!!! shock
И как такое вообще работает??? Ведь при температуре корпуса в 150 градусов транзистор IRLR2905 сможет выдать ток всего лишь 17А, а два в параллель (как на данной материнке) - всего 34А! А ведь питать-то надо и северный, и южный мосты, а сколько еще буферы AGP жрут!!!
А если серьезно - вы замеряли температуру подложки при работе транзистора на такой плате? А ток потребления от данного стабилизатора? А статистика отказов нормальных транзистров (AP15N03H - не в счет, хотя и они дохнут весьма редко) у вас есть? А картинку вы для чего прикрутили, так, для красоты?
Где-то есть тема, посвященная какому-то ASUS-у из семейства P4P800, там есть реальные цифры, стабилизатор там отличается только тем, что транзисторы включены последовательно, а не параллельно...
Ivan Ivanovich, умные книжки нужно не только читать, но и осмысливать...
Alles Luge...
Замерял цифровым термометром.
Ток потребления есть в даташите на NB или SB.
К большому сожалению нету cry
На картинке показана зависимость тока через переход от температуры - для этого и прикрутил;)
Dmitry-r Если Вы считаете что тепловой режим транзисторов улучшать не нужно - можете считать и не улучшать, я считаю, что даже небольшой радиатор облегчит и продлит любому (нормальному или ненормальному) транзистору жизнь.
Умных книжек перечитал и переосмыслил очень много - в 2007 защитил кандидатскую диссертацию.
Кроме Вашей, существую и другие не менее правильные точки зрения:)
И как, до 150 градусов нагрелись?
Ну есть... Ну и? Цифры-то где?
Во-первых, неправильно, ток потребления есть в даташитах на NB и SB, ибо оба эти моста питаются от обсуждаемого стабилизатора. Также можно порыться в стандартах и документах, касаемых шины AGP и реализации видеокарт, возможно удастся найти ток потребления буферными цепями видеокарты, его тоже надо приплюсовать...
Либо ток потребления от стабилизатора можно просто измерить на конкретной плате, дабы знать порядок и приблизительные значения...
Ну вот, просто зашибись! Ток потребления не знаем, со статистикой незнакомы, но готовы во все горло орать, что радиаторы на эти транзисторы ставить надо, что они увеличивают надежность материнки... А между тем статистика практически не отмечает случаев выхода из строя "нормальных" транзисторов на этих платах. Ну ладно, согласен, с радиаторами материнка гарантированно отработает, скажем, не 30, а 50 лет! Просто супер надежность получится!!!
Ничего только, что за это время раз пять успеет подохнуть южник, раза три отвалиться сокет, один раз север, еще пару раз мультик будет сожжен блоком питания, и вообще через 10-15 лет плата гарантированно окажется на помойке или, в лучшем случае, в разборе?;)
Важный момент, не спорю. Только вот к чему эта картинка, если вы не знаете ток через переход?
Ну ладно, по секрету скажу, что в стандартных условиях эксплуатации суммарный ток потребления по обоим транзисторам не превышает 6A (3А на каждый), температура подложки не превышает 100 градусов (и так с запасом взял). Вот теперь смотрим на вашу картинку и... Батюшки! Да оказывается, что в максимально тяжелых условиях ток через транзисторы составляет всего 10% от предельно допустимого... Да, надо срочно ставить радиаторы, а то сгорят нафиг...
А вот тут, дорогой Ivan Ivanovich, прошу не коверкать истину. Я абсолютно с вами согласен, что облегчение теплового режима улучшает условия труда транзисторов (да и любых других элементов) и увеличивает срок их службы, но вы, как человек ученый, с кандидатской степенью, должны понимать, что нельзя рассматривать проблему вот так однобоко, что нужно рассмотреть, как минимум, эффективность выбранного теплоотвода, материальные и трудовые затраты на его установку, экономический эффект от продления среднего срока службы платы (скажу по секрету, практически нулевой, ибо другие типовые болячки "сожрут" плату намного раньше, чем вы сможете зафиксировать отказ транзистора)... Также можно рассмотреть фактор товарного вида, возможные ограничения в пользовании платой, вызванные конструктивной доработкой, фактор снижения надежности платы некачественным монтажем радиатора, и т.д., и т.п. Ну как, оцените экономическую эффективность мероприятия?
Вот и выходит, что радиатор сюда стоит ставить разве что "для понта"...
Alles Luge...
