А говорил об улучшении температурного режима транзисторов. На картинке ток через переход IRLR2905 устрашающе падает с ростом температуры
Посмотрел картинку, действительно, просто ужас!!!
И как такое вообще работает??? Ведь при температуре корпуса в 150 градусов транзистор IRLR2905 сможет выдать ток всего лишь 17А, а два в параллель (как на данной материнке) - всего 34А! А ведь питать-то надо и северный, и южный мосты, а сколько еще буферы AGP жрут!!!
А если серьезно - вы замеряли температуру подложки при работе транзистора на такой плате? А ток потребления от данного стабилизатора? А статистика отказов нормальных транзистров (AP15N03H - не в счет, хотя и они дохнут весьма редко) у вас есть? А картинку вы для чего прикрутили, так, для красоты?
Где-то есть тема, посвященная какому-то ASUS-у из семейства P4P800, там есть реальные цифры, стабилизатор там отличается только тем, что транзисторы включены последовательно, а не параллельно... Ivan Ivanovich, умные книжки нужно не только читать, но и осмысливать...
