Здравствуйте!
Материнская плата super X6DVA-4G после включения кулер на процессоре крутится , но не подключаются и не проходит тест клавиатуры , мыши и монитора (МП сняли уже из системного блока и отключили HD) . Отключали поочередно и сразу всё (мышь, кл., монитор, модули памяти) реакция только на отсутствие памяти - короткие гудки. Напряжение при Power ON на USB есть , а когда МП не вкл. но БП включен на гребенке ( на штырьках Power ON) есть напряжение 3,28 Вольт. На ощупь мосфеты , ЮМ не горячие, блоки питания подключали разные . В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Предыстория?
И заодно опишите "тесты клавиатуры, мыши и монитора", которые "должна" проходить матплата
МП - на 2 процессора, предистория - принесли такую МП , не подключаются - не мигают индикаторы num lock, caps lock, scroll lock и не загорается индикатор на импульсной мыши как при обычной загрузке ПК.
Открытая книга: icbook.com.ua
POST-карта это хорошо, но её нет и не будет. Мышь является импульсной в том месте , где на моделях более ранних , чем современные , был шарик , а сейчас светедиод. А вообще если нет ответов то можно закрывать вопрос.
Как правильно задать вопрос.
А без POST-карты в Вашей ситуации никак не обойтись. Не обязательно ее покупать. Отдолжите на денек-другой.
И вопрос тоже можно закрыть. А вообще спасибо за оперативность и ответы.
