Друзья, помогите пожалуйста! В биосе не видно САТА-шных устройств, вернее не определяются.
Все пропало когда подключил IDE-шное устройство.
Стоял сата2-винчестер Samsung HD501LJ и ДВД привод подключенный тоже по сата-шному интерфейсу, все было нормально и все работало. Решил взять и дополнительно подключить старенький IDE-винчестер Western Digital WD800BB-00FJA0, после подключения захожу в биос и иде-шный Вестерн Дижитал появился, а сата-шного Самсунговского винта вообще не видно, пропал и не определяется! Кроме того, ДВД-привод видно, но определяется как иде-шное устройство, хотя он подключен по сата-шному интерфейсу.
Уже все варианты перепробовал, что это может быть? Помогите вернуть, хотя бы сделать как было, чтобы заработал Самсунговский винт.
В БИОСе есть настройки IDE - SATA конфигурации?
Включал/отключал SATA Port 0-1 Nativ Mode, никакой реакции...
В принципе, вот и все настройки:
Не понимаю, как так, оно вдруг после подкючения IDE-шного винта стали все устройства определятся как иде-шные? А сата-винчестера и не видно..
Сбросьте БИОС, затем подключите всё как было прежде.
RAID-контроллера нет на матери, а то может быть с ним еще заморочки в БИОСе?
Atill, отключил иде-шный Вестерн Дижитал, подключил неработающий Самсунг, сбросил настройки в биосе путем Load Fail-Safe Defaults и все тоже самое, сата-шный Самсунг не видно.
Ну не пойму, почему САТА-устройства не видно, а ДВД-привод стал как IDE?
А сам самсунговский винт не мог прийти в негодность, я то его и не трогал когда подключал вестерн дижитал. Отключил комп, закрепил винт в корзине, подключил шлейф и питание, включаю комп и самсунг пропал, подключенный вестерн дижитал то появился, вместе с ДВД-приводом, который стал как IDE-устройство, ничего не пойму....
Может что с SATA-контроллером случилось?
Я вот смотрю, при загрузке, везде только фигурирует IDE-контроллер.
Сбросьте перемычкой или вынув батарейку.
Atill, я даже, вот сейчас, перепрошил старую версию биос, после замкнул контакты CLR_CMOS и в биосе выполнил Load Optimized Defaults и все равно, все как и было... Самсунг не определяется, SATA вообще не видно...
Я вот решил еще проверить, подключив еще один иде-шный винт, сигейт баракуда на одном шлейфе и все работает прекрасно.
Попробуйте переустановить драйвера на чипсет, а потом включить в BIOS-е режим AHCI.
И вот ещё кое-какая инфа по этому поводу.
Atill, хорошо, попробую переустановить уже завтра. Кстати, дрова на чипсет я никаких не ставил, стоит все то что с виндой идет (Win7 Home Premium 64-bit), но разве есть вероятность того что SATA-шный винт появится, если его в BIOS-е не видно?
Atill, драйвера на чипсет установил и никакого результата, тоже самое и включив режим AHCI, даже после кинул диск с виндой, запустил установку, дошло до разметки винчестера, но винчестера то не видно....
