Atill, я даже, вот сейчас, перепрошил старую версию биос, после замкнул контакты CLR_CMOS и в биосе выполнил Load Optimized Defaults и все равно, все как и было... Самсунг не определяется, SATA вообще не видно...
Я вот решил еще проверить, подключив еще один иде-шный винт, сигейт баракуда на одном шлейфе и все работает прекрасно.
