RAID-контроллера нет на матери, а то может быть
13 Апр 2011 - 18:27
Atill
425
53
RAID-контроллера нет на матери, а то может быть с ним еще заморочки в БИОСе?
В биосе не видно SATA устройств
До проверки самсунговского винта на другой машине рано
у меня тоже точно такая же история!!! испробовал
Atill , вот это и придется,
Если есть возможность , проверьте на всякий случай
Atill , драйвера на чипсет установил и
Atill , хорошо, попробую переустановить уже завтра.
Попробуйте переустановить драйвера на чипсет, а потом включить
Atill , я даже, вот сейчас, перепрошил
Сбросьте перемычкой или вынув батарейку.
Atill , отключил иде-шный Вестерн Дижитал, подключил
Сбросьте БИОС, затем подключите всё как было прежде.
Включал/отключал SATA Port 0-1 Nativ Mode, никакой реакции... В
В БИОСе есть настройки IDE - SATA конфигурации?
